Текущее время: 14.07.2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 18:52
Добрый вечер! Машина Renault Scenic 2002 1.6 16V бензин.
Очень заколебал скрип, который проявляется при полном торможении,
когда машина уже клюет носом вниз. При проезде различных неровностей
скрипа нет. Смотрели на СТО подвеску все нормально:шаровые, сайлентблоки
чучуть потресканы. Амортизаторы при надавливании скрипа не издают.
Может кто встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 3:39
Может колодки - Кетай?
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:23
Скрип протяжный, скрежещущий, как будто что-то трется?
Или короткий тонкий писк?
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 17:27
Скрип короткий (хрусть-хрусть) не трущейся. Колодки хорошие.(не Китай)
При торможении, когда колодки прижались (но не до конца, машина еще едет)
скрипа нет, а вот в конце торможения когда полностью вдавил тормоз, машина
машина чуть клюнула вперед слышится скрип (довольно громко)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 8:44
Скрип появляется только при опускании вниз носа. Ищи причину возле рычагов, где-то они трутся по пластмассовым скорее всего щиткам, потертость будет видна на рычаге и, если хорошо посмотреть, на платмассе. Скорее всего трется рычаг задней своей частью.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:26
Спасибо! Буду искать.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 12:07
Вот такая же фигня. Как вылечили скрипы?
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 18:22
Резиновый скрип возможен из-за втулок, так же скрипит опора стойки. Звук может пропасть на какое-то время потом снова появляется. Отчётливо слышен при торможении, а именно в момент остановки, так же проявляется на низкой скорости по не ровной дороге.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 19:59
Короче обнаружил, что такой скрип издает шаровая. Обнаружил путем впрыскивания в пыльник шприцем немного масла, после непродолжительной поездки скрипы полностью пропали, хотя две недели боролся и ничем не мог их одолеть. Буду менять шаровые...
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:01
Не верю, мне не помогло. Хотя может быть вариант, что я заменил не ту сторону и скрипит другая.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:12
Я сам сегодня на работе в обед не верил- впрыснул, проколов пыльник, шприцем полкубика трансмисионного масла - ничего не изменилось. Пока машина стояла при раскачивании скрип был. но как поехал вечером домой - скрип пропал вообще!!! И если тормозить, и по ямам ехать и если просто качать машину - тишина!!!. С учетом того что в выходные силиконил все, заменил все втулки стабилизатора, поливал водой резинки и ничего, то впрыск масла и тишина заставляет думать на шаровую. Еще завтра поезжу посмотрю!!!
А у вас может резинки стаба скрипят все-таки.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:15
PS - Какие шаровые лучше ставить - предлагают TRW,Lemforder или MOOG?
Ну в принципе шаровая баксов 10-12 стоит, можно и поменять. Я Сасиков взял пару, хоть их стали хаять все.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:20
В выходные поменяю, потом напишу возобновился скрип или нет!
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:39
В оригинале TRW стояла.
