Текущее время: 14.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 19:14
Добрый день! Не ругайте меня если есть такая тема.. что-то я не нашел. В общем у меня Рено Меган 1996 г. хетчбек, 1.6 бензин. У меня под капотом стучит заслонка рециркуляции воздуха. Как решить эту проблему и как туда к ней залезть.. я пробовал - че-то никак не доберусь. и не получается снять щетки. Буду рад о какой либо информации, а еще лучше, если кто сможет помочь решить эту проблему. Конечно не за бесплатно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 20:36
Заслонка рециркуляции из салона достается!
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 20:44
если из салона, то опишите где конкретно? я слышу стук конкретно под капотом со стороны водителя.. и мне говорили что он там находится
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:34
http://automn.ru/renault-megane/renault ... _id2-.html
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:43
по этой ссылке инструкция применима для более поздних моделей.. блоку управления у меня находится под капотом со стороны пассажира
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:49
извините немного ошибся : http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1887.html
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:56
о.. действительно то что надо.. спасибо большое.. правда если бы фото были бы покачественее
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 13:44
У меня на Меган 1,6 2001 тоже такая проблема началась. Если рукоятка скорости вентилятора установлена на 0 или левее, то после запуска возникает стрекотание слева под панелью. Если рукоятка установлена в режим рециркуляции, то после запуска - жжужание в том же месте, но стрекотания нет. Если затем рукоятку переместить левее, то опять стрекочет. Продолжительность - 3-4 сек. Это заслонка или другое?
graffov87, удалось ли и как (где) устранить неисправность? Дело в том, что у меня авто с кондиционером, а по мануалам такой ремонт рекомендуется делать на соответствующем СТО.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:15
Скорее всего виновата пластиковая шестеренка (либо зубья сточились - в худшем случае, либо просто соскочила заслонка с этой шестеренки)
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:28
Почему сразу сломалась? У меня она передвигается с характерным звуком те самые 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 14:00
Жужжит или стрекочет как трещётка? У меня именно стрекочет. Хотел было выяснить причину, потом прикинул, что поломка на копейку, а ремонт на рубль, и забил. Любопытным говорю, что это защита от мышей. Некоторые верят :-)
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 17:14
Шевелится, жужжит, стрекочет - всё вместе. Но она точно работает.
Может я не слышал как работает сломаная, поэтому не с чем сравнить.
Предлагаю визуально оценить закрывается ли заслонка.
Забор воздуха находится в районе педального узла, пропустить невозможно.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 8:50
Заслонка работает как надо, туда-сюда переключается. Но в положении 0 и забор воздуха снаружи при включении зажигания стрекочет несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 9:06
Значит отломан зуб на шестерне заслонки - вот она прокручиваясь и стрекочет!
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 17:17
В положении "0" и "с улицы" не должно ничего шуметь, т.к. она не активизируется.
Шумит только если приехал вечером с рециркуляцией, а потом на заглушенном двигателе
выключил обдув. Тогда при повторном запуске заслонка переходит на забор воздуха извне.
