Текущее время: 13.07.2026 11:45
 Заголовок сообщения: Дворники
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 15:30
Привет!
Беда случилась - решил помыть стекло. Как обычно брызгаю --- вода на стекле, а щетки на 1 см сдвинулись.
вообщем, подняв их в воздух и включив обычный режим видим, что они еле-еле двигаются, а по стеклу только в самом начале дергаются.
Ремонтируют ли двигатели?
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:22
Samax-2009 писал(а):
Привет!
Отремонтировать можно все. Вопрос в цене. Часто проще б/у поставить. А в твоем случае скорее всего проблемы с трапецией. Разбирать, чистить и смазывать.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 8:53
Привет!
Не в моторе дело. Именно разбирать все и смазывать надо.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:38
тогда вопрос кто и где это лучше сможет сделать?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:00
Самостоятельно. Ручками. В гараже.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 23:10
Для самостоятельного ремонта, такого дефекта нужен хороший инструмент, в частности (Гибкий вал или карданчик, два болта на 10мм в очень гавеном месте, + ключ на 30мм, в 90% случаев даже рычаги без съемника не снимешь. А я уже не говорю про погреть ведь на холодную оси трапеции не всегда достанешь.)
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:39
Привет!
Когда мотор стеклоочистителя выключен и ты руками щетки заставляешь двигаться по стеклу - у тебя это получается, или они чотко упираются и не хотят двигаться?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 22:02
Достаточно сильно нужно приложиться чтобы их прокрутить
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 13:25
Тогда запасись съемником (иначе с валов держатели щеток рисковано снимать) и вперёд: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1879.html
Сложного ничего, единственно совет: лобовое стекло накрой картоном и тканью какой-нибудь. А то рука если соскочит...
Кстати поэтому работы в районе стекол на СТО никогда не делал и не собираюсь - тупо боюсь сколов/трещин.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 20:47
Была похожая проблема. Была решена простой разборкой трапеции, ее чистка и смазка и вся проблема была решена. Могут правда сами дворники с трудом сниматься. У меня одна легко слезла, а вот другая ни как не хотела. Заехал к парням, которые меняют лобовые стекла, они сняли дворник при помощи съемника. Еще одно - не тяни пока они совсем не перестали двигаться, а то будет сложно снять трапеции с осей.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 10:41
Ну так что? Приступил? Сделал? Или болт забил? Дожди то идуть.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:10
Подскажите плз. съемники дворников продаются? И может кто знает как самому натянуть пружину на дворнике?
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 7:57
Shika1986 писал(а):
1. Подскажите плз. съемники дворников продаются?
2. И может кто знает как самому натянуть пружину на дворнике?
1. Да. 10-15$
2. Как правило - проблем не было... натягивались.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:16
Привет!
Это не в моторе дело. Ремонтируется такое. Клинит механизм.
