Текущее время: 16.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: Народ помогите что делать!
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:29
машина рено меган 97год инжектор! У машины начели плавать обороты и начела глохнуть и потом не заводиться! постоит немного может завезтись! погнал на комп.диагностику комп показал что не работает Датчик каленвала....поменял! завелась поработала 15 минут и сново мертвая не заводиться!поменял свечи проехал км 15 где-то и сново заглох и не смогу завезтись поставил еще лучше свечи и поменял провода! начела работать идиальное! но проехал сново км15-20 и сново заглохла и не заводиться!!!
подскажите что делать(((
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите что делать!
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:15
я бы для начало поменял бы бегунок с крышкой, затем разобрал бы инжектор посмотрел бы все прокладки если надо заменил бы(устранил подсос воздуха), затем достал бы сеточку с бака и почистил бы бак вместе с этой сеточкой
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:24
Думаю, что в 97 году крышек уже не было. И инжектор там не разберешь.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:26
viewtopic.php?f=57&t=22794
недавно похожее обсуждалось
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 22:23
помогите плиз:
в рено сценик 2, сел аккумулятор, можно ли его снимать для зарядки???, я имею ввиду не отрозится ли нахождение авто без аккума на "мозгах" ???? мож заблокируется чего???? помогите плиз???
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 22:30
ничего не будет! меняй!
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 22:37
пасибос!!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:14
Всё!))) сделали мне машинку!! проблема была в проводах которые шли на мозги перегнили...и сломался топ.насос в баке!
