Текущее время: 13.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:40
Добрый день. Дёргается машина при езде. Свечи новые. Вся топливная система промыта. Фильтра новые. Диагностика показала повышенный холостой ход(1000 оборотов) и неисправность лямбдазона. Поменяли лямбдазон. Холостые стали 1200 оборотов. Автомобиль не перестал дёргаться. До этого - одновременно перестал заводиться и стал дёргаться(одновременно) По поводу не заводки был не исправен температурный датчик. Датчик поменяли- заводится с пол оборота. Но дёргается. Не озможно ездить. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:50
, Катушка, высоковольтные провода...
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:57
так диагностика показала бы
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 20:55
Врядли провода диагностика показала бы. А пропуски зажигания на диагностике есть?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:02
А холостые хоть упали?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 23:49
Мотор ХХ или катушка.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 7:25
Когда катушка. то машина вообще троит,а на холостых она работает чисто.только обороты высокие. А что такое -"Мотор ХХ "?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:22
Ты опиши, что с машиной происходит по порядку: 1 - при заводке, 2 - на холостом, 3 - при нажатии газа БЕЗ сцепления, 4 - при нажатии газа С сцеплением, 5 - при наборе скорости по ровной площадке, 6 - при наборе скорости в гору. И то же самое через 15 минут прогрева двигателя.
А то то она у него дергается, то уже не дергается. Шаманов нашел.
И кстати, диагностика никогда не покажет на твоей (как и моей авто) что там с катушкой зажигания или ВВ проводами. У меня катушка была сдохшая, спокойная езда ничего, как набираю с места до 2000 оборотов - вся машина тряслась.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:33
Заводится хорошо. Нахолостом работает ровно только повышены обороты- сразу 1000об. Потом когда нагреётся,погазуеш 1200 об. Со сцеплением и бес цепления когда на холостом газуеш- проблем нет- всё ровно и чисто. Уже при наборе скорости начинает дёргаться. Бывает прёт 120 и не очень часто дёргается(на коротком промежутке времени-2-3км) Бывает что на пятой вообще не едет,а только на четвёртой 80км в час еле тянет.(так дёргается) С места когда трогаешся даже при повышенных оборотах всё нормально. Только когда уже к трейтей передаче подходиш- километров пятьдесят- появляются первые рывки. А бывает километров 5-10 едет по трассе нормально почти без дёрганий. Вот как то так. А как можно проверить катушку и провода ВВ?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:41
так может вообще сцепление пробуксовывает?. А вообще на катушку ну оочень похоже. А вообще после дергания, сразу остановитесь и понюхайте выхлоп - если пропуски зажигания - то из выхлопной бензином нести будет. Кстати катализатор есть или вырезан, если есть и ему кранты - может тоже похоже мозг парить.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:42
Прозвонить катушку: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1894.html
если на обоих одинаковое, то они скорее живы. Если есть разница - одна из них ёк.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:43
Топлива может не хватать.
-Давление топлива мерять, производительность насоса тоже
- Топливный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 18:30
При неработающей катушке у меня топливо догорало в катализаторе. И исли подержать обороты 2000 (стоя на месте) на 3-5 минут он(катализатор) раскалялся до красна. Катушку пробивало только когда двигатель прогреется.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:21
Сцепление не пробуксовывает. Катализатора нет. Надо проверить катушки. Топливный фильтр новый. Топливный насос промыт(работает вроде нормально) Вся топливная система промыта. Все фильтра новые. Буду прозванивать катушки.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 23:35
Катушки на прозвон могут оказаться в норме. А вот как нагреются начинается высоковольтный пробой внутри катушки
