Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: Звон у сценика
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 0:45
Недавно купил первую машину. Подскажите что это может быть: слышен звон спереди, на холостых оборотах. Если чуть надавить на педаль газа звон на время прекращается, но как только обороты падают, появляется снова. При езде так же "звинит". Подскажите что нужно сделать чтобы не звинело? Друг говорил, что это защита.
Renault megane scenic, 1997г. 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Звон у сценика
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 10:44
определить просто.. засовываешь голову под капот и слушаешь... на каждую "подозрительную" деталь надимаешь рукой и смотришь - пропал ли звон!?
Важно: одень перчатки перед тем как лезть под капот! там местами очень горячо!!!
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 18:22
Звон, звон.
Такое обычно бывает когда козырек на катализатор наваренный держится из последних сил. Под нагрузкой не сильно звенит - слишком частая вибрация и малая амплитуда колебаний, как на холостой ход скидываешь - частота падает, а амплитуда вырастает. Может и шо другое болтается но метод один: капот подымай и слушай, снизу обычной палкой (тока не пластмассой плиз) прижимай разные железки в разных местах - например с земли или из ямы в козырек катализатора уперся палочкой и принажал.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:57
У меня в мегане 1,6 звенело - пока не отвалилась крышка между днищем и выхлопной трубой. Я тоже долго искал. что звенит. Прикручивать не стал - отъездил и без неё.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:18
У меня на Сафране тож недавно зазвинело точно так же на холостых есть, а на оборотах пропадает. Так прична такая: до меня вырезали катализатор, а вместо него вварили плямягаситель, и походу от жигулей, так вот в нем и звинит что-то внутри.Так вот у вас в РБ тож катализаторы не всегда меняют могли вырезать и что нить вместо него вставить ( знаю по себе, недавно в Бобруйске Сценика взял, так там тож самопал). ты главное разберись откуда звон идет из под машины или из под капота. А так в целом, слушай и шатай как уже сказали, причин действительно может быть много.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 10:52
всем спасибо за советы, буду искать звон)))
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 20:52
найдёшь - отпишись, обязательно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 11:29
над глушителем, была приварена железяка, типа защита наверно. так вот она была приварена на 6 точек. 3 из них отошли. вот от куда звон)))
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 19:44
ну так ото ж - шо я и писал.
