Текущее время: 13.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:45
Уважаемые автовладельцы Рено! Подскажите как лучше поступить?! У мня Сценик 2002 года 1.6 бензин. Загудел задний правый подшипник. На сервисе сказали менять в сборе с тормозным диском и лучше оба+тормозные колодки. Есть ли возможность поменять (выпресовать) только сам подшипник? И если можно подскажите, где лучше купить детали?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 13:51
По отдельности подшипник от диска можно поменять только если токарь знакомый есть, в заднем подшипнике внешняя обойма - это стенка тормозного диска, поэтому нужно подбирать другие подшипники и растачивать отверстие в диске, а это довольно сложно!
а какой пробег если не секрет?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:04
186500 км
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 12:45
Я менял недавно. Пробег - 145 000. Отдельно подшипники мне предлагали на Некрасова (если в Минске). Но выпресовывать старый кто-то должен. Мои мастера не взялись, плюнул и поменял в сборе с диском. Второй диск не стал менять - диски живые еще, а цена кусается. Поэтому смотрите на состояние торм. дисков, а то на сервисе сказать всякое могут:)
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:42
у меня правда второй сеня,но тоже загудел задний правый подшипник,в одном магазине сказали ,что меняется вместе с тормозным диском,в остальных дали отдельно подшипник!!по замене ничего сложного,надо смотреть если стопорное кольцо,если есть значит все должно меняться отдельно!!!
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
