Текущее время: 14.07.2026 1:17
 Заголовок сообщения: подключение противотуманок
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:04
Доброе всем время....Пригнали машину брату из франции.....сценик 2000 года...в бампере стоят противотуманки, изночально были не подключены.....да же проводов не было.....на стрекозе переключатель на туманки есть....когда его включаешь на приборке загорается лампочка туманок....только куда подключаются разъёмы от туманок ни как не могу найти...подскажите где его искать????
 Заголовок сообщения: Re: подключение противотуманок
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:15
Насколько я знаю, реле ПТФ находится в центральном коммутационном блоке, и провода от фар так или иначе должны идти туда. Сколько разъемов по пути следования в заводском варианте - не в курсе. Наверное есть смысл проложить единым куском.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:32
алексей спасибо.....буду искать....коммутационный блок открывал реле там стоит....вот разьем не нашел....завтра гляну получше.....
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:03
Разъем скорее всего общий на многие цепи и на какой-то его ноге выходят эти фары.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 23:09
А ты посмотри в блоке реле, что под капотом с права. В основном при демонтаже бампера провода с разъемоми подключения туманок прячут туда.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:47
наконец то добрался до противотуманок.....после часа поиска проводов к противотуманкам под капотом они были обнаружены......вернее то что от них осталася.....маленькие кусочки......провода были удлинены и подключены....все работает....вот так одни умельцы снимали бампер как оказалось.......
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:49
Наверно свинтили бампер, стали снимать, его проводки не пускают, ну их и покусали.
Фотки нет того места, на будущее?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:50
сделаю.........
