Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Коды деталей?Help!
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 22:09
Друзья, помогите! Кто подскажет коды деталей?Megane Classic (LA0/1_) 1998г 1,6 Двиг K7M турок
сайлентблоки нижнего рычага
сальники привода(шрусы)
втулки стабилизатора поперечной устойчивости
шаровые
передние стойки
Не хочется переплачивать магазинам, решил выйти на Exist.
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
 Заголовок сообщения: Re: Коды деталей?Help!
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 23:30
на existe есть каталоги оригинальных запчастей там и найдёте коды деталей и аналоги(заменители) на свой авто
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 23:39
Что имеется в виду под передними стойками?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 8:10
стойки аммо
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:10
Вообще-то я обратился за помощью к тем кто имеет опыт замены деталей, лучше личный Прошу прощения, но советы типа "сходи, сам посмотри" по меньшей мере невежливы. Не надо считать других глупее себя. И в первую очередь попросил совета потому, что при ошибке не хочу маеты с возвратом (exist в соседнем городе)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 22:24
Для меня стойка это всё в сборе, а амо есть амо.
Сайленты и шаровые будут от Рено 19, позже напишу код. Втулки скорее всего тоже.
Что есть сальники (шрусы)? Сальник это сальник, а ШРУС это ШРУС.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:47
Сервис рекомендовал после диагностики-"замена сальников приводов коробки"
Насчет стойки-нужно и амо, и подшипники, и втулки(или как? не знаю правильно ли назвал)Насчет пружин нужен совет. При диагностике сказали, что стойки в норме. Но при раскачивании с небольшим усилием машин уж очень охотно качается. Стуков и скрипов нет
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:22
Как бы там 1 сальник-пыльник на полуоси, а правый вроде как в коробке стоит.
По втулкам выдает 2 варианта: один типа 7700 784 170 (как в Рено 19), а второй другого вида 7700 428 666.
По шаровым выдает 7701 472 038, по сайлентам 7700 840 741.
