Текущее время: 15.07.2026 2:14
 Заголовок сообщения: Кипит жидкость
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 8:58
Всем привет.
Гуру помогите советом, где искать поломку ?
Ситуация следующая... Буквально вчера еду, и вдруг наблюдаю что температура двигателя стала зашкаливать.. останавливаюсь.. открываю капот.. картина:
бачок охлаждающей жидкости (уровень у меня был ниже максимума на 1-1,5 см) заполнен до предела.. и из него маленькими но стремительными каплями из-под крышки вытекает жидкость.. аж пар идет.. видно что давление огого.. при этом вентилятор не работает, не крутиться..
Сразу подумал что не работает вентилятор и из-за него все так греется. Тогда я включил вентилятор на радиаторе напрямую на клеммы аккумулятора.. он заработал - значит сам вентилятор рабочий..
Я оставил в таком положении вентилятор. Немного подождал пока спала температура.. и поехал, полагая что дело в датчике, который включает этот вентилятор и стоит он, как я понял, в радиаторе справа(если смотреть сверху) от вентилятора.
НО.. проехав километр, картина повторяется. Опять температура зашкаливает. Жидкость из-за создавшегося давления снова стала вытекать. Значит вентилятор тут не при чем.
Трогаю радиатор.. верх горячий, низ прохладный.. значит жидкость идет только по "малому" кругу..
Моя догадка, что на "большой" круг жидкость пускает термостат... также заметил что когда жидкость вытекала, в области термостата что-то щёткало.. видимо термодатчик дергался.. или что тогда ?
У меня мысль, тогда не работает :
1. термостат
2. датчик охлажд. жидкости, который стоит в кожухе термостата.
Помогите разобраться.. что чинить/менять, что покупать.
Спасибо.
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
 Заголовок сообщения: Re: Кипит жидкость
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 9:53
Скорее всего подклинил термостат
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 9:57
Если не включился вентилятор радиатора - датчик включения .. если продолжается кипение - убери термостат- откроется большой круг... а если продолжается - это уже плохо - прокладка головки..
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 10:11
У меня похожее наблюдается... только машина поподает в пробку, стрелка поднамается на глазах. Раньше вентилятор включался когда стрелка переходила второе деление (маленькая температура) но теперь доходит до второго сверху и хоть бы хнырь! поменял термостат - ноль эмоций (вулючается когда ему заблагороссудится). Мимо проходящий (но видимо понимающий в деле) алкаш сказал что где-то пробка образовалась... вот теперь думаю
PS если вентилятор включен, то охлаждается нормально
PPS После того как машина поездила на горячем моторе, приезжаю домой и начинаю потихоньку сбавлять давление с бочка расширителя... после всего труда ( а берёт оно минут 10) при открытой крышке бочка запускаю двигло и воаля - вся жидкость так и плещет из системы через ентот бочок!
Короче я тоже в сметении
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:14
kolka, чтоб не делать лишних покупок можно для начала выкинуть термостат (если конструкция позволяет) и поездить без него.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:37
Если радиатор не нагревается из-за термостата(жидкость только по малому кругу), то вентилятор и не будет включаться. Датчик вентилятора в радиатор вкручен!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:39
Да, вкручен.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:40
Даже не знаю, а так можно ?
Так понимаю, расход топливо хорошо увеличиться.. ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:42
А сколько термостат приблизительно стоит ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:44
По жаре расход не увеличиться, только чуть-чуть движек дольше греться может. Вы достаньте термостат и покипятите - посмотрите он открывается или нет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:50
Можно без термостата, ничего страшного нету. Если БЕЗ термостата система охлаждения будет работать нормально, тогда можно бежать в магазин и покупать новый термостат.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 12:04
Всем большое спасибо!!
Значит достану термостат.. поезжу.. как что будет отпишусь..
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:28
Чтобы сэкономить охл. жидкость подыми левую сторону. Кстати я ездил без термостата без проблем. На всякий случай купи герметик чтобы корпус термостата на герметик потом поставить. И ещё я когда менял термостат 2 покупал ((( в итоге один в гараже валяется до сих пор) т.к. один хандрить тоже стал через месяц.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:40
Спасибо.. Воспользуюсь советом.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:11
Если верх горячий, а низ холодный на радиаторе, то это похоже на забитый радиатор (залили не дистиллированную воду, а обычную). Надо чистить.
Потеплело - оставшихся трубок перестало хватать, машина начала перегреваться.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
