Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 7:27
НЕ ПРОШЕЛ ТЕХ ОСМОТР.Ближний(линза)-рассеевание идет влево.Дальний-НОРМАЛЬНО.Поможет только замена фар?Может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 7:47
Если без замены, то поможет доработка шторки... Самое геморное в данном процессе разборка фар, но с помощью фена или духовки все проходит на ура.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 22:07
Может кто возьмется за переделку.Фен есть,руки,инструмент тоже а знаний в этом вопросе ноль.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 23:56
Так-то легко, но чую далековато нахожусь.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:18
реально на данном этапе проще ТО пройти не совсем честно....
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 12:04
фару менять не обязательно. только стекло на фаре поменять. У меня тоже самое было- английские стёкла на фарах- светят на встречку. Проходил техосмотр по блату. Поменял-всё нормально. Хотя визуально не было отличия моей фары и нового стекла,вроде и рисунок тот же и фирма таже и цифры на стекле одинаковые,но стало всё нормально. Тем более менял по одной фаре и проверял.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 12:36
Какие стекла. Речь в теме о линзованном модуле.
А если говорить о стеклах, то рисунок там как раз в другую сторону (у кого рассеиватель есть).
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 16:32
А в остальном такое же, стеклянное :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 19:31
Яуже в курсе как сделать.Разобрать фару,снять линзу,снять шторки-просверлить отверстия-поставить шторки вновые отверстия повернув в другую сторону-собрать фару.Самый гемор снять стекло при помощи фена,расплавить гермермет не повредив платик и стекло.ИНТЕРЕСТНО на фаре стекло или пластик?
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 19:58
2008 год безусловно пластик.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 22:50
На всех вторых сцениках пластик
