Текущее время: 13.07.2026 5:30
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 13:32
Здраствуйте Reno-шники :D ! Может быть подскажете из личного опыта о такой вод проблемке:
- при начале движения ( т.е. отпустил педаль тормоза) машина остаётся на месте какоето время, а потом удар (ну или рывок) и начинается движение. Это происходит не постоянно, но изрядно раздрожает и вызывает беспокойство. Я понимаю что нужно ехать к парням на СТО, но хотелось бы услышать и ваше мнение. В процессе дальнейшего движения существенных ударов иил рывков нет.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 9:41
Меняй масло в АКПП, если не поможет, то езди и начинай откладывать денежку на ремонт коробки, примерно 1000-1200 долларов...
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 0:47
поменять номальное масло и мыть плиту
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:26
_eagle_ :
а какое масло считаете нормальным?
и чего мыть ? :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:46
нормальное масло то что рекомендовано производителем. Если у тебя DP0, то только синтетика типа декстрон 3. прошу заметить что на пыжо чето на такую каробку льют полусинтетику
плита, бублик, муравейник иными словами гидротрансформатор или гидроблок - кто как называет. Как ето делать на форуме у нас описано
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:58
_eagle_:
спасибочки) попробую)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:23
гидротрансформатор и гидроблок обсолютно разные вещи.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:26
oiloko в вашем случае требуется сделать комп. диагностику АКПП, тест драйв специалистом и проверить давление, сделать это надо на двух или трёх СТО
