Текущее время: 14.07.2026 7:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сценик2 ремонт турбины
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 17:45
После ремонта турбины советуют убрать катализатор нужно или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Сценик2 ремонт турбины
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 17:53
Речь точно о катализаторе уточни модель авто
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:14
да полюбому вырезай его будет намного лучше
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:14
Scenic 2005 г двиг F9Q 812
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:47
Я бы не сказал, что без него всё лучше.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 23:55
если все нормально - не трогать... если работа двигателя изменилась к плохому - в что сомневаюсь, то тогда да, и вместо его нужно вставить пламегаситель-- в резултате увеличится шум ...
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 10:21
Влияет ли неисправность клапана рециркуляции отработанных газов на работу турбины?
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 18:24
Нет... Он функционирует вне сектора работы турбины...Точнее после турбину
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 18:29
уточню... когда двигател работает на ниские обороты РОГ открыт , а перекрывает путь отработавших газов в момент активной работы турбины...
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 12:46
Сегодня первый раз выехал после замены турбины , что-то сильно много сзади дыма ,особенно при трогании и перегазовке. Звонил на фирму сказали допускается первые 200-300 км. Кто сталкивался поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 13:09
Где вы видели хоть 1 фирму, которая бы сказала: "Ой мы плохо починили, приезжайте, все исправим".
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 19:58
Кокого цвета дым? Если серый или синий - то сгорает немного масла, которое по любому при установке турбины попало во впускной. Должно пройти после 1-й же поездки.
ЗЫ Где делали турбину?
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 10:29
Да нормально всё. Если турбина погнала масло в двигатель перед поломкой, то все, что не догорело - осело в катализаторе и выхлопной. Как всё выгорит, дым пропадет. У меня, правда, это заняло минут 30 на холостых, но я быстро заглушил когда двигатель в разнос пошел, у меня почти все масло осталось во впускном.
А по поводу катализатора, как минимум советуют его срезать, распилить банку, прожечь соты горелкой и продуть компрессором. И сделать это лучше сразу после покупки.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 10:57
Спасибо кто откликнулся. Турбину делали на Кабушкина 26 .Первая поездка только выявила проблему ,завтра поеду на деревню ,возможно что-то изменится .Вечером поделюсь.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:44
Характерная картина после замены турбины. У меня и после 200 км. поддымливает сизым дымом и масло из трубы капает. Когда турбина накрылась всё масло выгнало в интеркулер и выхлопную трубу.Обычно все симптомы замены турбины проходят после 1000 км. Ремонтировался в Вильнюсе на турбосервисе.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
