Текущее время: 13.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: Вопросы о предохранителях!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 9:09
отсутствуют контакты в панели для вставки предохранителя!!! Не работает задний стеклоочиститель... Хотел поставить предохранитель, а его некуда вставить...((((
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы о предохранителях!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 9:55
может кто подскажет, какие причины и поломки могут быть в стеклоочистителе, что проверить?
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:11
Раз такая тема, тоже спрошу. Где купить предохранители размера MAXI,
которые стоят в распределительном коробе под капотом?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:08
А что именно поломалось в стеклоочистителе, симптомы какие?
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:27
1. предохранитель (которого якобы нет),
2. проводка (в месте открывания двери),
3. сам мотор.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:38
не работает щетка... Мотор не гудит... Релешка вроде как, по звуку щелчка, работает. Разбирал обшивку на багажнике. Все провода и металлические части как с завода! Никаких признаков окисления, ржавчины, поломки нету!!! Все чистое и сверкаетъ..
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:49
Снимать и перебирать весь механизм там нужно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 12:19
1-е Проверь на моторчик питание подается или нет? А то "никаких признаков поломки нету" :D
