Текущее время: 13.07.2026 11:45
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 8:41
Приветствую Всех реноводов!!! Помогите советом! Я собираюсь ехать в Крым на авто. Переживаю о том, чтобы в дороге вдруг не перестал работать кандёр. Сейчас он работает, охлаждает хорошо! Вопрос следующий: одни автолюбители говорят, что заправить нужно обязательно, другие говорят, что если он работает то не надо, мол если Фрион не травит нигде, то его и трогать не надо. Что из себя представляет диагностика кандёра?. Подскажите, как поступить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 9:35
Я бы не трогал, но можно проверить давление в системе.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:08
Если он работает и холодит - не трогайте и не мешайте автомобилю работать!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:59
бред.
кондей надообслуживать обязательно.
а аименно - выкачивать фреон, добавлять до полного бачка(до 550 мл) добавлять смазку для компрессора и закачивать обратно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:35
Просто если фреон не ушел, то куда делась смазка? Обычно дозаправка в 4 года (даже в сервисной книжке так пишут). Если прошло меньше времени и фреон не ушел, зачем лезть? Ведь масло на всякий случай через 5000км обычно никто менять не будет!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 14:00
я вот делал диагностику и собственно дозаправку у наших партнеров клуба
аппарат подключается к системе. она выкачивает все что там есть, затем создает вакуум и смотрит, держится ли. если да - то оператор вводит необходимое кол-во миллилитров жидкости, аппарат заправляет и вперед.
если же вакуум не держится - аппарат заправляет спец жидкость, и они спец прибором проверяют, где дырка
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 14:03
Samax-2009
чего всю инфу не выдаешь?
где делал, сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:27
если вакуум не держит - то и фреон оттуда не выкачать - его там нет.
тоесть - если фреон выкачивается - то и системв герметична
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:32
да если есть дырка то он вытечет, а обычно делают как едут на станцию и дозаправляют фреоном ничего не выкачивая, и если мастер нормальный то он и масло подольет
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:36
Не выкачивая не узнаешь, сколько надо заправить.
