Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Заводка на горячую
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 19:55
Проблема начала вылазить еще в прошлом году.
Суть проблемы:
На холодную машина заводиться с пол оборота. Если поездить и заглушить, и заводить сразу- тоже заводится без проблем. Но если заглушить и постоять пол часа и дольше, чтобы двигатель немного остыл, то начинается проблема. Стартер крутит, но им надо крутить дольше и движок схватывает очень медленно, и очень медленно набирает обороты до 750 об/мин., а может завестись и с 3-5 попытки.
Свечи поменял на новые, но проблема осталась.
А теперь вопросы:
1. Это глючит датчик температуры охлаждающей жидкости?
2. Как его можно проверить?
3. Если скинуть с него фишку и пробовать заводить, вылезут ли какие нибудь ошибки или ничего страшного не случится?
4. Где на двигателе стоит этот датчик? Вроде его нашел, но не уверен что он. И он 3-х проводный?
Всем спасибо за помощь! I_broken
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Заводка на горячую
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 23:19
Это какая-то типовуха. Пару раз такое было у меня. Заводишь после простоя 10-30 минут, и обороты на грани срыва,
потом через 2-3 сек подкидывает до 1000 где-то и опускает на 800. Тоже интересно, кто это так выпендривается.
Думаю почистить РХХ для начала, хотя заводится с 1 раза всегда. Движок такой же.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:35
- ДТОЖ, стоит выше стыка коробка-двигатель, в торце мотора.
- кольцо на дросельной смотреть
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 21:15
Если кольцо, то на холодную подкидывало бы оборотов будь здоров.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 21:45
Сто пудово не кольцо. У меня вылазит иногда подобный глюк. Но очень редко. Я забил.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 21:46
Нас уже трое. Тоже К4М?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 22:53
Я уже начинаю сомневаться, стоит ли запариваться. А может так и должно быть? :D И всеже, если скинуть с ДТОЖ фишку и пробовать заводить, что произойдет?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 22:54
Так не должно быть, но чем новее машина, тем больше глюков. На R19 у меня такого и близко не было.
Там крышку трамблера меняешь и ездишь года 2-3 спокойно, надежно.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:22
Отключи ДТОЖ и проверь будет этот глюк или нет.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:31
На К4М было что-то подобное и у меня, в результате на датчике коленвала было немного металической пыли. Почистил и все стало ок.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:40
хотя была еще и проблема с одной катушкой - вторичка и первичка по сопротивлению была в норме, но на горячею движок троил и плавали обороты (и в сырую погоду также). На работающем двигателе если коснуться этой катушки то она давала небольшое биение (пульсации, как-бы щелкала, но при этом щелчков слышно не было). в результате где-то через 2000 км она здохла. После замены все вошло в норму.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:46
Если надо ДТОЖ проверить то могу поискать, в гараже вроде был рабочий.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:08
Катушки вроде в норме. Обороты не плавают и двигатель не троит.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:10
Спасибо, но далекова-то до тебя добираться. :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:13
Сегодня день проездил, проблема с заводкой не вылазила. Чудеса блин.
