Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: срочно нужен совет
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:26
рено- меган 1.6 95 года при повороте ключа загораются все лампочки на панели приборов и стрелка спидометра прыгает в районе 60 км\ч . и под капотом начинает щелкать релюшка.при повороте ключа далее никаких эмоций (атомобиль не заводится стартер не крутится)
Рено меган классик 1.9 ДТИ 99 гв
 Заголовок сообщения: Re: срочно нужен совет
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:00
у меня такое было ещё на рено19 когда сел аккомулятор ,точнее высыпалась одна из банок
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:04
пробовали накинуть сопли от другого аккума ... все также
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:05
может стартер?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:14
возможно провода окислились ,для начала лучше снять клеммы ,осмотреть,зачистить,проверить провод массы,потом смотри провода на стартере
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:31
масса убежала. или в акуме 9 вольт.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 6:30
при первом повороте ключа бензонасос срабатывает (со стороны бака короткое жужжание слышно)?
больше всего похоже на науку о контактах. смотреть-пошевелить все разъемы приборки, ту самую реле в первую очередь поднять, ноги ей зачистить и поставить назад. может и в приборку не придется лезть.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 16:16
У меня была практически такая ситуация когда стартер накрылся. Дергали авто-заводилась, а так нет. Отремонтировал стартер и все ок стало.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
