Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 18:42
Кароче дело такое был в командировке поехал на своей машине РЕно Сценик 99г.в(новая морда)1.6 V16 сьездил на магазин всё было харашо приехал помыл патом пришлось ещё раз ехать и всё она начала троить с трубы не понятный звук тиба бубубубу как будто пробит глушак но он не пробит проверял думал воздушный фильтр но нет тоже новый расход увеличелся раньше был при скорости 100км\ч примерно 6.0,а щас 22.5 гдето так сьездил на СТо на комп.диагностику всё в норме лямбдазонды нормально всё датчик хола всё харашо катушка работает всё харашо но почему расход 22.5 хоть проверил почти всё что вазможно и то что подсказали !может кто встречался с такой проблемой??????????Если кто встречался ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА ЧТО МОЖЕТ быть,а то я скоро голову сломаю I_broken :golova2: ответте можете сюда можно прямо мне в личку тк без машины с моей работой не куда!!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:01
3 идеальных предложения хватит на целый урок для разбора школьникам =)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 20:43
граммарнаци негодуе?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 0:38
Рено не ставило на Сценик 99 года V16 (16-цилиндровые двигатели).
Не знаю мотора 1.6 на Сценике с одной катушкой (знаю с 2 или с 4).
Где именно и для чего там датчик Холла?
Уточните эти моменты, тогда разговор пойдет дальше.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 11:37
может я не так написал просто выпуск моей рено 99-2003 это уже в новой морде двигатель RST 1.6 16клапанов это точно я тебе магу сказать ну а что произошло я не магу представить тк проверил всё что можно полностью на диагностике на компе показала всё гуд и свечи все работают тоже думал что мот катушка лопнула нет на СТО сказали всё харашо
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 12:11
поверь наверное дигносты тебя подкачали если расход 22,5 и лямбды себя прикрасно ведут. Ксати а какой именно у тебя датчик холла исправен. Херовы стошники раз причину троения не смогли узнать...адрес их пажалуста что бы вся страна знала
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 13:35
... у _eagle_ тоже есть пару грубых ошибок. По-прежнему - "ссым"?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 18:32
ну на компьютерной диагностике проверили всё всё в норме всё исправно,а причину не нашли и сказали обротись к мотаристу вот их весь ответ а Сто находиться в Жодино ул,Рокосовского 6"АВТОМИКС"
так что еси кто знает хорошего моториста то подскажите и как далеко он от жодино и как дорого он берёт
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:24
Troll писал(а):
...По-прежнему - "ссым"?
в смысле? вы про ответ в стиле вопроса?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:36
Катушка зажигания накрылась! Катушки можно проверить только отключая форсунки, или меняя катушки на заведомо исправную. комп никогда катушки не определит! По всем симптомам именно катушка сдохла!
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:46
Согласен про катушку, только автор таким языком пишет, что не хочется в его кракозябрах мыслей разбираться.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:25
.. нет, я про то, что пора бы Вам "взеб@ть" и его за грамматические ошибки.
Ankoor писал(а):
1. Катушки можно проверить только отключая форсунки ...
2. ... комп никогда катушки не определит!
1. офигенно
2. никада-никада?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:35
а если просто провода ВВ выдернуть поочередно со свечей на работающем движке и послушать движок/посмотреть на искру на проводе?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 0:05
Там нет ВВ проводов.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 6:45
..уважаемые гарматеи freakn и Troll не в обиду бедут сказано, если вам нечего ответить по сути вапроса а хочется доепатся до стиля автора или отвечающих и попусту потрепатся пистуйте на на тестирование там вас оценят по существу, ибо таких как вы там очень не хватает. Не засоряйте форум своими пустыми базарами.
