Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: машина при езде дергается!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 8:30
походу только на холодную... Первая, вторая передачи ... Жму педаль газа, подергивается машина.... И еще стрелочка тахометра сначала немного вниз падает, а потом вверх.... Порой машина чуть не глохнет при трогании....
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
 Заголовок сообщения: Re: машина при езде дергается!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 8:59
Смотрите все те же катушки. Может где то пробивать на корпус пока сырая и холодная\ катушка
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:28
О, товарищ по симптомам. Я сейчас как раз катушки переставляю. Каждый день по одной.
Ещё 2 осталось, а потом возьмусь за датчики, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:10
и сколько стоит одна катушка по денигам???))) если вдруг придется менять...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:11
30-40 у.е.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:36
От нерабочей свечи может дергаться
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:17
На этих моторах катушки больное место. Все никак не соберусь оставшиеся 2 sagemа поменять на что нибудь более приличное , bery, bougikord
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:25
чтонить страшное или опасное есть в этой проблеме??? На что это может повлиять в дальнейшем???
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:57
если есть катализатор - то он накроется!
