Текущее время: 16.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: пропадает мощность(тяга)1,5dci
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 16:20
пропадает мощность(тяга)1,5dci при движении , при оборотах двигателя 1800-1900 об/мин , подскажите куда обращаться или в чем причина ?
 Заголовок сообщения: Re: пропадает мощность(тяга)1,5dci
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:45
промой для начала всю топливную систему,фильтра поменяй!а если уже делал это или не помогло то к авто докторам(сто или на гараж к дяде степе)! ))))))))))))
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 20:20
..рог чыстить, однозначно
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:33
обращайся. ко мне.
какая ошибка при этом на мониторе высвечивается? и высвечивается ли вообще? тупо теряеься мощность или машина переходит в аварийный режим ? номер кузова в студию - первые 7 знаков
процентов 20 что РОГ и процентов 80 что проблемма с форсунками и насосом.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 1:36
при чем тут форсунки и насос на малых оборотах... фильтр проявляет себя при нагрузке.
тока рог
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 9:24
Да при том что насос не развивает давление и тачка ложится в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 9:49
...помоему афтар не писал про ошибки на панели и аварийный режим..а были слова про тягу
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 23:51
Афтар может не знать что это важно. А пии заклиненом егр былаб известная тебе и мне пиктограмма
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 0:01
...как показала практика не всегда пила вылазит
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 9:08
ну поскольку автормолчит то ничего мы пока не узнаем
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 8:41
У меня такая же беда пропала мощность (тяга) на рено сценик 2 двигатель 1,5dci, 2004 года,только у меня пропала после замены всех форсунков,турбина работает,заводиться отлично,есть воздух в системе,может он влиять на тягу.Если есть толковые идеи подскажите.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 15:13
помогу. звони.
