Текущее время: 14.07.2026 15:06
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 10:20
Renault Megane Scenic II 1.5dci 2004г.
Началось все с того, что машина не прошла техосмотр, т.к. на высоких оборотах была замечена не стабильная дымность... т.е. она не держалась на одном уровне и то и дело прыгала выше нормы. При этом машина дымила белым дымом при перегазовке (как я понимаю - это признак сгораемого масла. правильно?).
+ на больших оборотах (при разгоне, т.е. на повышенных оборотах и на скорости от 80 км/ч) загоралась ошибка SERVICE Check injection.
Дальше - больше! За поездку Минск-Гомель машина вдруг сожрала больше литра масла. Загнал её на СТО, сказали что патрубок от турбины к интеркулеру плохо закреплен и из него видно что течет масло. Сказали что необходимо смотреть турбину и скорее всего ремонтировать.
Так и есть. Отремонтировали мне турбину с гарантией. Поставили назад. Промыли слетевший патрубок и закрепили его. Ну разве масло на интеркулере слегка осталось. Но после ремонта турбины теперь постоянно горит ошибка SERVICE check emmitions + иконка "двигатель". Видимо, это стандартное уведомление после замены турбины? Кто знает, стоит волноваться или просто компьютером нужно будет эту ошибку сбросить. Клапан ЕГР я не смотрел ещё, а катализатор в машине был вырезан ещё до меня.
Что касается остального, то уровень масла сейчас пока держится. Если и уходит, то совсем чуть-чуть. Пока сложно сказать точно, т.к. мало проездил. Но при этом машина всё равно продолжает дымить белым при перегазовке! Ошибка Check injection тоже периодически появляется (при оборотах около 3 тыс. и скорости выше 80км/ч или сильном разгоне), но заметно реже чем раньше!
Машина заводится без проблем. Двигатель работает ровно - без нареканий. Тяга вроде есть, однако сложно сказать точно, т.к. никогда не ездил на таком маломощном двигателе до этого... и не знаю, что от него ожидать.
Кто сталкивался с моим случаем или может подсказать хороших специалистов / СТО чтобы разобраться — дайте знать, что нужно смотреть и как решать мою проблему. Заранее спасибо за советы и рекомендации!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 12:32
скорее требуется ремонт форсунок.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 12:41
1. Компрессию меряли - (масло в цилиндрах) ?
2. Клемму с аккумулятора скидывали - ?
3. Клапан ЕГР чистить обязательно на Вашем авто. М.б. в нем все дело.
4. Компьютерная диагностика Вам в помощь по любому.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 12:42
так дым белый - сгоревшее масло.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 13:25
1. белый дым не только масло -например регенерация
2. у него дым был турбинный - почнили
3. у него чек инжекшн - в 1.5 причина одна - насос+форсунки
а наличие или отсутствие стружки покажет непосредственно ремонт
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 8:53
белый дым - это неправильный впрыск, обычно поздний или плохая форсунка, а с учетом записи чек инжект---точно с топливной не лады
от масла сизый дым
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 15:39
посмотри не уходит ли антифриз
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 18:47
Это что то изменит в данном случае?
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 20:14
Я помоему сказал какие варианты. Верный это тот который чек инжекшн
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 8:57
Компрессию двигателя ещё не замерял, не хочу сразу в него лезть! Думаю для начала проверю клапан ЕГР (уж слишком много пишут что может быть только в нём дело), а уже после этого можно будет смотреть всё остальное.
Клемму аккумулятора не скидывал (я так понимаю, для очистки ошибок компьютера?), т.к. нет кодов на магнитолу :( Ещё до ремонта турбины делал комп.диагностику, особо ничего не показало... на мою check injection рекомендовали проверить цепь от ЭБУ от впрыска до системы подогрева топлива.
При прозвоне свечей накала 2 из 4-х надо менять. Но на работающий же двигатель они не могут влиять? На ошибку check injection на высоких оборотах и на общую тягу машины?!
Послежу ещё за маслом. Если всё-таки в ближ. время опустится, значит надо будет искать, что ещё кроме турбины может его есть :( Антифриз вроде в норме и никуда не уходит.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 23:11
Да всё вцелом ясно.
Самолечнние всегда брутально заканчивается - а дефект у тя серьезный.
Советую не слушать глупости и не повторять их о том что клеммы скинуть - поможет снять ошибки.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:05
Если антифриз не уходит, то
Белый дым - это неправильное сгорание топлива как минимум. причины - бедная смесь.
Первопричины могут быть разные, на то думаю самое разумное решение - это подключить Клип и все увидеть.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 14:27
ответ неверный - клип ничего по работе топливной не покажет и методы диагностики совершенно другие.работа с делфи требует точного знания устройства рейла и работы по подьёму иглы а также устройство обратного клапана форсунки.
клипом можно почитать только общие ошибки обрыва датчиков, несинхронность КВ и РВ, параметры температур и оказания датчиков. Такой пункт как коррекция форсунок на холостом ходу не даст картины просходящего - а вот критически низкое давление в рампе скажет о многом. Также проверить утечку обратки форсунок, неаличие стружки в системе. На обычных лажовых сто тупо меняют или чинят форсы долларов по 130-150 и 6-10 тыс до следующего ремонта машина ходит. Это не вариант вообще.
Наш народ боится платить нормальным мастерам - потому как работа нормального мастера стоит дорого, а робота недорого и он работат "типа на СТО"
:D
уобщем удачи в ремонте - а она понадобится.
процентов на 98 я уверен что и половины из сказанного мной не будет воспринято а тем более проделано, и в итоге машину пролдадут в следдующие счастливые руки потому как хозяин задолбается её тягать по разным сто.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 14:37
специально автору посвящается . вот тебе ссылочка почитать на досуге
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6652
потом вот
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=5127
на и дакучи про насос
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=10078
какбы там вся инфа исчерпывающая - а тут на этом форуме толком никто тебе не поможет а только глупых советов надают.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 15:04
Клипом то это и удобнее всего смотреть.
И для начала Клипом не лишне глянуть. А потом остальное.
Думаю так.
