Текущее время: 13.07.2026 13:52
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:40
Рено меган сценик 1.9 dti , двигатель F9Q
пропала тяга, разгонялся сначала на 1500 обор., а теперь только на 2500-3000,
поменял: расходомер воздуха, почистил клапан ЕГР, масло, все фильтры, по компьютеру ошибок не показывает - ничего не помогло, зажигание отличное и зимой и летом, по трассе, если разогнать легко идет 140 и выше. Подскажите кто знает, где еще можно найти причину?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 23:17
ну например.
забит кат.
турба не держит давление.
подсос воздуха.
неверные данные расходомера либо любого другого датчика.
низкая компрессия.
обрати внимание на кат
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 0:20
Сюда же можно отнести умирающий клапан регулировки давления наддува.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 9:02
А когда трогаешся с места на перекрёстке и начинаешь разгонятся, чувствуется что на оборотах 2000 включается турбина?????
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:42
Нету там клапана регулировки наддува!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:49
MAF новый ставил?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:02
Да , турбина включается на 2000
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:28
MAF новый ставил?
Уверен что рабочий?
EGR снимал, чистил?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:54
MAF новый ставил?
Уверен что рабочий?
EGR снимал, чистил?
MAF - не новый , но от другого авто, EGR снимал, чистил - ничего не изменилось
А что за фильтр или еще что то стогит под крылом, возле топливного бака ( ЭТО СО СЛОВ )
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:12
Я так и знал! Ты уверен что он полностью рабочий? Я думаю что MAF врет, особенно до 2000 оборотов, поэтому и нет тяги. Бери другой ставь, или 100 провереный с другой машины или новый.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:05
Топикстартер - снимите резиновые трубки с "грибка". Если ничего не изменится в динамике автомобиля - то либо грибок, как сказал LSH, либо заклинил перепускной клапан в положении "открыто", либо турбина ек.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:42
Говорят, нету на этом движке грибка. Турбина, видимо управляется давлением, а не вакуумом.
