Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: 1.9 дти сценик 97 г
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:48
всем привет.люди подскажите советом где копать,или может кто сталкивался с такой проблемой:после длительной стоянки,двигатель что бы запустить,надо покрутить стартером секунд 15-20,хватают сразу все цилиндры.потом глушу.завожу заново с пол оборота.в процессе езды всё ок,потом постоит час,другой и опять нужно помослать.???
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 дти сценик 97 г
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:25
подсос возвуха в топливной системе
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:32
я тоже об этом подумывал,но я как понимаю,если подсос воздуха,то и на ходу должен двигло глохнуть?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:40
че ему глохнуть-----подсос небольшой и возможно не до насоса----- если очень интересует то пишите в личку, дабы не захламлять форум
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 21:17
вроде как разобрался с проблемой,при замене грм,ошиблись на зубок.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:18
молодец
а при подсосе ты прав - будет глохнуть.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 9:11
да не будет она глохнуть из-за подсоса---отсилы движок подергиваться начнет. Пока в насос будет хоть как подаваться топливо---будет работать. Хотя ....!!!! за насос ЛУКАС не ручаюсь))))
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:29
Бош будет кое как работать, пока насос пустой совсем не станет, Лукас если чуть воздуха хапнет - глохнет сразу мотор.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 20:52
может груша не держать!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 8:28
да расслабьтесь----топик-стартер уже спихнул данный аппарат
