Текущее время: 14.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: ломает опоры двигателя
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 11:28
Доброго дня, форумчане! Столкнулся с проблемой- ломает опоры двигателя. 1.9 dti, 1996г.в. Первая поломка- пару месяцев назад сломалась нижняя опора, одновременно с ней сломался болт левой опоры двигателя (на коробке). Опору поменял, заломыш выкрутил, поставил новые болты, всё зажал. На днях сломало левую опору двигателя. Купил на разборке (240 т.р.),поставил, зажал, поехал. Вроде всё работает, но стремно. С учетом нынешних цен на запчасти- менять опоры непростительная роскошь.
 Заголовок сообщения: Re: ломает опоры двигателя
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:24
Всмысле "ломает", рвётся резиновый уплотнитель подушек????
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:13
Да, что значит ломает?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 14:34
Ломает, значит ломает. Нижняя опора пополам(металл), левая в месте крепления среднего болта (ближний к двигателю) тож металл.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 16:09
**** его знает в чём проблема. Такие признаки с подушками обычно бывают после несильного ДТП.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 0:48
..или менять все сразу подушки...чтобы небыло перегруза на одну когда остальныя поломаны
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 11:55
Да явно вдарена машина была и конкретно!
Подрамник и подушки думаю как минимум менять, а дальше будет видно...
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 6:25
В 96 году dTi быть не может - значи шрусы с обоих сторон и внешние и внутренние могут быть триподами - и если кто-то в них ковырялся и соорентировал не правильно то двигатель может выворачивать вплоть до поломки опор.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 7:30
Именно 96г.в.(по документам); dti по маркировке. Шрусы меняються вместе с валом от коробки в сборе (сам недавно поменял левую сборку-340 т.р. до подоражания, работа своя). Так что со шрусами не выйдет поиграться....
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:35
У меня прут полуоси а на него надевается снаружи обычный шрус а с внутренней трипод и блокируется стопором . А если у ВАС с обоих сторон триподы и не сориентированы то может выворачивать движок и ломать опоры. Тем более недавно баловались с полуосью.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:22
Я так понимаю трипод- это тройник, который вставляется в коробку и крепиться тремя болтами к коробке ПП? Если это так, то у меня всё было в сборе новое и никаких стопорных колец. А шрус у меня меняется только вместе с валом. Да и первую опору сломало до замены шруса
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:47
Тогда да шрусы непричем.
