Текущее время: 14.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: свистящий шум при разгоне
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 20:37
при разгоне на 5-ой передаче появляется свистящий шум.
Что это может быть?
Ремень ГРМ, ролики, помпу,свечи,масло, фильтра менял 5000км назад.
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
 Заголовок сообщения: Re: свистящий шум при разгоне
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:22
осмелюсь предположить что это ветер может свистеть) скорость то не маленькая наверное
Рено меган классик 1.9 ДТИ 99 гв
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:36
подшипник ступицы
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:40
да нет 60-70 км/ч. На 4 передаче на данной скорости ничего не происходит
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
если кпп джейси5 - то шестерня 5-й свистит.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:42
Kenny писал(а):
подшипник ступицы
подшипник,я думаю и на нейтралке бы гудел.
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:44
Свист возникает именно тогда когда давиш на газ.
Педаль отпустил свист исчезает
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:51
не в курсе что такое джейси 5
у меня Сценик 1.6 16V, 2002 г.в
если эти данные что-то скажут о КПП
РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:01
У меня на Мегане тоже самое. Свист не свист, но явный посторонний шум на 5-й передаче при нажатии на газ.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:13
Ну если только на 5 передаче проблема, то как она может быть не из-за коробки передач?
Если на 4-й скорости нет проблемы, то и не выжимной подшипник, он бы свистел и на 4-й и на 5-й (при одинаковой скорости движения на 4-й передаче число оборотов ДВС выше, чем на 5-й, причем на 5-й вначале мог бы пропадать свист до набора тех же оборотов двигателя, при которых проблема проявлялась бы на 4-й).
Так что именно 5-ю скорость КПП надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:08
Где-то на тематических форумах встречал обсуждение этого косяка. Из-за износа стопорного кольца шестерни 5 передачи, шестерня под нагрузкой чуть сдвигается по шлицам и начинает свистеть.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:13
Я не великий спец по коробкам, но что-то не помню стопорных колец на шестернях 5-й передачи. Там гайки!!! и с таким моментом затяжки, что откручиваться они и с рычагом то не очень хотят.
Уровень масла в коробке посмотрите----пятая передача боится низкого уровня.
Если есть гараж с ямой и руки правильно растут, то открутите крышку 5-й передачи, предварительно слив масло с коробки.Крышка находится в торце коробки и крепится несколькими болтами---коробку снимать не надо. Проверьте люфт валов относительно корпуса, люфт шестерен относительно валов ну и соответственно выработку самих шестеренок.Сложного ничего нет---главное все делать с чувством с толком с расстановкой.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:10
Если вой, то КПП скорее всего, а если свисит, то трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 8:38
Да скорее всего выхлопная это...
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 9:59
У меня и на холостом при стоящей машине сзади глушак толи посвистывает, толи позвякивает
