Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: пропали тормоза Scenic 1.9TD
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:05
всем доброго здоровья! помогите разобраться с проблемой.пропали тормоза,рено меган сценик 1.9 тд,сначала заклинил передний суппорт,с проблемой разобрался,затем педаль провалилась и тормозит только переднее левое и заднее правое. может кто подскажет?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: пропали тормоза
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:25
Какое именно колесо клинило?
Похоже на воздух в системе.
АБС нету?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:43
клинило переднее левое,абс есть
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:01
Похоже воздух в блоке абс, скорее всего придется прокачивать блок абс с подключением к компу
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:45
в пошлом году было тоже самое.сказали знатоки прокачать тормоза нагрузив заднюю балку и ,как не странно,тормоза появились.год отъездил без проблем и вот резко пропали тормоза в одном контуре!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 8:30
Если стоит АБС, то перед это один тормозной контур, зад - другой. Так что в двух контурах пропали тормоза.
Воздух гонять надо. Как уже сказали, блок АБС вполне может быть завоздушен. Подключать Клип и прокачивать!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:07
был сегодне на сто рено,записали на субботу.результаты сообщу.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 15:42
Ждемс :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 8:04
результат следующий:замена ГТЦ
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:24
заменил гтц и машинка стала тормозить как новая RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:23
Поздравляю!
