Текущее время: 14.07.2026 16:24
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:47
Подскажите в чем причина поломки ?
Утром завел авто и вижу что горит датчик так называемая "пила" (т.е ошибка эл.оборуд.) включаю D а она еле едет, набираю скорость а передачи не переключаются.АКПП работает в аварийном режиме. Понятно что надо на диагностику ну может у кого что нибудь похожее было. У меня на эклипсе такое было. Заехал в гараж к самоделкину он что то паял и все гуд.А тут ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 1:13
на диагностику дорога...
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:49
У меня тоже такой косяк с АКПП (Сценик 98г.4-АКПП 1,6i)Загнал на СТО Рено на Машиностроителей 9 сказали навернулся блок электромагнитных клапанов,вот сам ищу где купить.
Рено Сценик 1998г. 1.6i-продан;
Рено Гранд Сценик 2004г.1.9dci.
8-044-738-82-92
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 21:49
НУ КАПЕЦ ПРИЕХАЛИ
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 23:22
Вообще-то, для начала неплохо бы написать о какой коробке идет речь :)
Судя по году, можно предположить, что это AD4.
Если так, то при подобном поведении коробки совсем не обязательно, что это проблема с клапанами. Вполне возможно, что кончился пакет фрикционов муфты передач переднего хода или порвалось уплотнение поршня этой муфты.
Все это вполне ремонтопригодно, а если делать самостоятельно, то и не очень накладно.
Отчетов по ремонту этой коробки здесь было очень много.
Удачи...
Laguna B56L (двиг. F3R, AD4.2)
Laguna KT0R (двиг. К9К782, TL4)
Megane LM1B (двиг. К4М812, JH3)
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:45
Оказалось куда проще. Покапавшись под капотом было обнаружена слетевшая незнакомая фишка. Как оказалась она имеет отношение к дросельной заслонке. Поставив наместо все стало как положено.
Так что очень повезло, думал все ремонт.Всем удачи и без поломок.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 13:18
Возможно загудел главный опорный подшипник главной передачи (у меня на сценике 97г.в. с акпп AD4 была такая проблема - масло в отдельной емкости главной передачи не меняли предыдущие хозяева)
обошлось с запчастями (вал главной передачи и подшипник, еще какя-то мелочь) и заменой масла в акпп и главной передачи в 460 у.е в 2008 году.
Скажите, что это за отдельная ёмкость для масла главной передачи в AD4 и есть ли она вообще? Про DP0 этот же вопрос.
Уже как тыщ 12 у меня чёт гудит в DP0, в ступичных лювтов нет, звуки на монёврах не меняются, шрусы хз как проверить, вроди не хрустят заметил шрусы греются очень сильно, причём если не показалось, то правый был на много горячее левого.
Подлез под машину знакомого, у него правда МКПП шрусы чут-чуть тёплые. Может ли шрус выть как траллейбус, звук появляется сразу после движения и чем больше скорость тем больше гудит.
т.029 6348875
