Текущее время: 14.07.2026 3:39
 Заголовок сообщения: 5-МКПП прошу помощи
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:21
Друзья, помогите кто чем может,а может кто и сталкивался с этим. У меня Renault Scenic 2003 г 1.6 v16 5-мкпп,выбивает 5ую передачу ,причём выбивает её только на прогретой машине,если сесть и поехать сразу разогнавшись до 5ой её невыбивает как только машина нагреется проехав пару км выбивает :(
 Заголовок сообщения: Re: 5-МКПП прошу помощи
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 20:13
неужели никто ничего неподскажет по данному вопросу=\\
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:00
Осмотреть подушки двигателя на предмет порванности, потом посмотреть на целостность всех тяг и шарниров механизма переключения. Если все нормально - то вскрывать КПП (судя по тому что я видел под капотом Сценика - фиг ты там просто скинешь крышечку 5 передачи), смотреть на живость кулачков на муфте включения 5 передачи. Если ее выбивает даже "внатяг" - то кулачкам скорее всего гамаюн.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:59
Зимой как-то на Scenic снизу тягу погнул о сугроб, так 5 совсем не включалась.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 8:55
А уровень масла в коробке в норме?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 9:59
особенно актуальное изречение ..... там тросы.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:54
В 2003 году были и первы и вторые сценики, автор не уточнии какой у него, поэтому может быть и тяга
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:34
сценик 2, когда передачу выбьет и держать её рукой машина едет на 5ой и силой её оттуда невыталкивает.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 22:04
поменял подушки на двигателе,масло в кпп, а проблема никоим образом исчезать несобирается а стало ещё хуже выбивать 5ятую передачу и появился гул на 2,3 как будто самолёт взлетает а ни сценик разгоняется :(
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 22:07
а так же при замене подушак пришлёсь снять клемы с акамулятора, заблокировалась магнитола=\ кода естественно нет, может кто-нибуть поможет достать код по вин коду VIN:VF1JM0HCH29561337 ,заранее благодарен отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:12
Наклейку с магнитолы надо. И есть для этого соответствующая ветка.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 16:45
если есть руководство на магнитолу, то обычно там пишется или на самой магнитоле.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 20:55
Код от магнитолы на магнитоле )))))
Код от сейфа на дверке выбит))))))))
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:38
Там такие магнитолы, что проще всего на ней код и написать.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 18:12
С магнитолой разобрался,а вот коробка попрежнему приносит разочарования=\\ Посоветовали сьездить на регулировку кпп скажите коим образом это может помоч моей проблеме и может ли вообще.
