Текущее время: 13.07.2026 9:44
 Заголовок сообщения: работа вентилятора в сценик 2
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 15:39
Есть проблема по работе вентилятора на сценике 2 2003г.в. Прочитал на имхо много инфо, но так и не понял где крутить). На переключателе 4 уровня работы вентилятора. Работает только на 1-ом положении. Работа вентилятора еле понятна, но слышно на заглушенном двигателе. С чего начинать, чтобы решить эту проблему? И при работе вентилятора не запускается кондиционер. Авто брал в германии сразу с такими проблемами. Заранее спасибо за любое инфо...
 Заголовок сообщения: Re: работа вентилятора в сценик 2
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 10:46
Покрути поиск уже было, правда на 1 сценик, но проблема видимо та же - менять то ли диоды то ли резисторы (я просто в этом не шуруплю) в блоке управления скоростями вентилятора (находится за ручкой)
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 13:52
В старых машинах транзисторы горели, и при этом работает только максимальная скорость.
На Сценике 2 скорее всего не такая схема управления.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:18
Привет только решил эту проблему! Сними бардачёк возле пассажира, слева в верху колотка, там горят контакты!
