Текущее время: 13.07.2026 11:43
 Заголовок сообщения: Белый дым меган.
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 15:45
Может сможет кто нибудь подсказать.
Идет белый дым когда машина полностью прогрета, на холостых и немножко на небольших оборотах 1100-1300. При этом машина подергивается и и немного скачут обороты. За время проблемы поменял на всяк случай топливный фильтр со всеми резинками, резинки на входе и выходе из фильтра, воздух не идет. Поменял все 4 распылителя на фарсунках (пару из них немного подклинивали и думал что проблемы все таки в них когда они прогреваются больше начинают клинить). После этого пару дней было все более менее но потом опять как тока машина прогревается начинает хороший белый дым. Топливный насос сухой нигде не видно что бы он травил.
Заранее спасибо!!
Renault megane 1.9d
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым меган.
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 8:32
Если форсунки перебрали нормально, то угол впрыска проверьте----возможно шибко поздний.А какой ТНВД???? Вода наврятли сочится---на оборотах бы не пропадало дымление.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 8:42
Фарсунки в сервисе проверяли на стенде. ТНВД вроде Lukas.
Renault megane 1.9d
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 10:58
Плохо что Лукас !!!!! Никто с ними дела иметь не хочет. Попробуйте сместить впрыск в более ранний.
