Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: слабо греет печка
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 14:39
после замены охл.жидкости слабо греет печка Renault Megane scenic
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет печка
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 14:48
Эээ, хм... Как бэ не зима)))
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 16:31
готовлюсь к зиме
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 16:36
Снимать и чистить либо замена.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 16:38
А вообще тут про это много написано, нужно просто поискать
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 19:29
А при замене охлаждайки систему промывали?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:00
Скорее всего замена радиатора печки-цена китайской баксов 15-а меняется легко)сам мучался зимой советовали и промыть и т.д а в реале поменял и забыл про проблему)
Scenic 1998 г.в. 1,6i K7M
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 23:54
До замены ОЖ печка грела, а после нет------вас не навещает мысль что это воздушная пробка-----там на входе в переборку между салоном и двиг отсеком на шлангах есть дюндики для спуска воздуха.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:07
завоздушилась)должно пройти)
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 13:09
На второй фазе нету штуцеров для развоздушивания на шлангах:(
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:48
По идее, тогда должно выгнать воздух через расширительный бачок
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:58
Именно. Бачок заливаем до максимума ( в смысле до риски MAX), в процессе перегонки охлаждающей воздух через верхний шланг выгоняет в бачок. Можно слегка отпустить крышку расширительного, потом на горячем двигателе зажать (мало ли клапан не стравливает).
