Текущее время: 13.07.2026 20:40
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 22:44
Доброго времени суток!
Ребята вся надежда только на Вас!
Есть несколько проблем с этим мотором (1,9 dci):
1- плавание оборотов как на холодную так и на горячую (но чуть меньше). Воздушный и топливный фильтра менялись, клапан EGR чистил, один человек предпологал что это клапан ХХ но у меня как то вызывает это сомнения, навернека что то с топливной системой?????
2- загорелся индикатор ABS и вместе с ним SERVIS?!? Поменял тормозные колодки - все равно горит, хотя проводка к тормозным дискам в норме????
3- комп показывает расход от которого сердце разрывается ~13/100 УЖАС!!! и что самое интересное он потехоньку растет когда машина стоит на месте (т.е. ХХ). Может двигатель мозги перевели в аварийный режим после загорания индикаторов SERVIS????
Люди ПОМОГИТЕ информацией по этим вопросам! хочеться ездить и получать удовольствие от езды ! а тут........ ((((( .... жду
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 0:23
на диагностику тебе для начала надо....
1. регулятор высокого давления чиститьии под замену
2. тока диагностика скажет
3...могет быть все что угодно
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:06
Особенно умиляет 3 пункт. Машина стоит на месте, двигатель работает, а километраж не наматывается. Расход и должен расти в этом случае.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 6:32
А где стоит этот регулятор высокого давления????? случаем не в баке на насосе???? ... да может есть инфа по его стоимости? RenaultClub RenaultClub
....3. а что угодно - поподробнее можно? или сразу конечно на диагностику? .... Просто я сам не из минчан :( и у нас в Лиде наверное не найдется у кого можно CLIP-ом посмотреть! ( а так подключить НБ и сделать умный вид так это мы уже проходили( результат 0!!! I_broken I_broken
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 9:26
регулятор стоит на насосе высокого давления прям возле движка. стоит он у нас около 120-140 баксов
почитай другие темы много чего написано по проблеме холостых оборотов ! например эту тему viewtopic.php?f=57&t=21541
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 10:28
а поточнее можно? возле движка растяжимо! :)... было бы вообще замечательно если еще кто и фото выложит!!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 11:14
на насос подходят трубки с подачей соляры а с него уже на рампу идет топливо там все ясно найду свои фотки выложу чтоб ясно было
но судя что у тебя горит сервис там еще и другой дефект возможен ! нужно на диагностику сначала
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 16:08
SERV загорелся вместе с датчиком ABS! могу предположить что это как то взаимосвязано! ???....
... пожалуйста как нить с фото регулятора и местоположением помогите : RenaultClub )
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:15
Victorus
Если не знаешь хорошо все это - лучше не лезть. Скупой платит дважды, как показывает практика.
Напрашивайся к тому у кого есть Клип. Тут главное не Клип, а человек который хорошо знает все это. А Клип - это инструмент, без него тоже никак.
Диагностика в этом случае все покажет.
А там все сделают тебе знающие люди и будешь кататься и радоваться.
Вот тебе ценные советы. Вперед!
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 13:17
спасибо за совет! ))) но любопытство всё равно побеждает разум! ггде???? жду очень фото ! за ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 15:06
Ребята, проблема решена!!!! и виновником плавания оборотов оказался регулятор давления топлива (№ 0281002483)!!!
... поставил новый и о чудо - полет нормальный :xlopat: ...
правда прежде чем бежать за новым найдите у кого таое же авто с эдентичным двигателем и уговорите хозяина произвести пробную замену! (чтоб так сказать быть уверенным на все 100%)...
Удачи!... читайте форумы :reading:
