Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Звон при движении, что может быть?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 13:52
Проблема в следующем:
при движении на скорости чуть больше 100 на 5 передаче при оборотах чуть больше 2000 появляется звон, если разогнаться до 110-120 то звон пропадает, что это , где может звенеть?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 16:57
Что есть звон? Гул может быть в КПП, а звон это интересное понятие.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:17
Резонанс, однако. Но вот где он? Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:31
смотри крепления глушителя вплоть до коллектора
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 22:10
Может и гул, но звенящий, повторюсь проявляется только на 5 передаче в диапазоне оборотов 2000-2100, при скорости 100 км/ч, при увеличении скорости пропадает.
На резонанс не похоже
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 22:22
У меня звинел (на 1 сене) рассыпавшийся катализатор. Уже не помню диапозон скорости и оборотов, но тоже в определённых пределах, .... и вроде выявил я его сидя в яме и слушая.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:30
На стоячем авто не звенит-гудит, только в движении, при выжатом на сцеплении гул пропадает
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:50
Ну ты понял, что делать? Или КПП звенит или сцепление менять.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 8:28
Это резонанс. Есть такое тоже у меня, только еле слышно. У же сто тыщ км дал на машине - все также и осталось, не изменилось ничего. Если громче не будет становится, то Забей.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 10:10
Если КПП JC5 - то свист на 5-й передаче - это почти нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 12:10
Может направляющие суппорта подгуляли??? у меня было такое
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 16:22
А где искать табличку с типом коробки?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:36
На коробке, сверху. JC5 у тебя стоит - 100%.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 16:27
На диагностике сказали - в ремонт коробку.
Кстати название коробки JB3
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 22:52
У тя механика, а не автомат, колом не встанешь. Так что езди и не лезь пока в ремонт. Коробки у нас в стране как то зусим тяжко ремонтируются. Карма, что ли, такая...
