Текущее время: 14.07.2026 12:24
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 17:59
Перестала работать печка на Рено Меган 1997 г.в. Проверил все предохранители, все цело...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 18:24
Печка работает от циркуляции нагретой ОЖ. Может речь о вентиляторе?
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 18:43
Вентилятор
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:54
Кондиционер есть?
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 20:43
Нет, кондиционера нет. Вентилятор крутил, а потом перестал.. Позже вроде бы опять начал крутить и через некоторое время перестал...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:25
Ищи блок резисторов и смотри его состояние.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:27
ДА мне кажется можно любой блок для силовых предохранителей и просто всунуть его вместо этого... Правда нада, что бы кто-то это сделал :)
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:29
Не угадал. Блок резисторов, а не блок предохранителей. Выходи уже из "зашаренного" состояния.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:33
"зашаренного" состояния - не понял???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:17
Ну у тебя на все беды один ответ - силовой блок. Надо думать шире.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 23:13
Блин, я перепутал тему ))) По печке я хотел бы что бы кто-нибудь посмотрел... Я же не электрик!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:58
... не работает ни в одном положении?
1. моторчик
2. нет напруги (предохранители и т.п.)
3. что-то ещё
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:29
Думаю просто мотор заклинил. Короче мотор перебирать/менять. Снять его надо и убедиться что неисправен.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:39
Предохранители проверял, все ГУД. Ни в одном из положений не крутит, походу даже когда включашь фары, то нет подсветки регуляторов печки...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:06
Так походу или всётаки нет подсветки ? Нужно смотреть то, что отвечает за скорости матора.
т.029 6348875
