Текущее время: 14.07.2026 16:25
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:15
У меня Сценик 2002г.в. 1.9dci хруст при вращении руля стоя на месте, в движении хруста нет. Дайте совет, кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:24
опорные подшипники
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:14
Всё же кажется что хрустит рулевая рейка. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:50
Показать специалисту - лучший способ.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:20
+1 проверить опорные + пружины. У меня такая же фигня опорники и пруж. целые а трес вроде как из рейки.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 12:03
Если кому надо глянуть - обращайтесь, гляну, скажу в чем дело. Бесплатно само собой
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 17:21
Обращался к спецам, сказали не у тебя одного так, из-за чего не знаем, устранить не можем, меняй рейку! Приезжаю на рынок-дайте мне рейку на сценик- они какую? нужен номер,фирма и т.д.,а как посмотреть-нужно снимать рейку и смотреть! вот такая песня! Вчера по советам форума пдтянул крепежные болты на рейке-не помогло. Сегодня буду смотреть опорные подшипники.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 10:31
А приехать и показать мне так сложно?!
Будешь не глядя рейку менять, которая стоит кучу бабосов?!
Что покажешь, то хуже от этого не будет точно и денег меньше не станет
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 11:34
Jacky, можем у меня посмотреть.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:32
Лучше уж у меня.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 16:23
Ребята, через неделю буду в Минске, как к Вам попасть?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 16:35
Jacky писал(а):
Лучше уж у меня.
В смысле мою машину :)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:55
В личные пиши.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 23:47
у меня такое было, точно и доступно объяснить наверно не смогу, но может поймете:
стоим на месте, поворачиваем руль почти до конца(~70-80%), в рулевой рейке там че то (например втулочка) выдвигается (двигается) и на этом месте приостанавливается (возможно из-за ржавчины), потом мы руль доворачиваем до самого конца и тут наша втулка проскакивает эту ржавчинку и происходит хруст (стук).
Такая бида у всех Сцеников. Приезжаешь к спецам рассказываешь примерно так (если оно у тебя происходит как я описал) и все они делают ТО, че та там чистят, моют, меняют сальники. Хруст должен пропасть.
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:57
А може тупо шарнир в тяге это...таво? Пыльники целые?
