Текущее время: 14.07.2026 1:17
 Заголовок сообщения: Дёрганье при троганьи с места
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 21:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. С неделю назад появилась следующая незадача: при троганьи с места машина дергается, очень похоже на пробуксовку. Проблема заметна на 1-й и 2-й передачах. На повышеных и при езде накатом проблем нет. Кто что подскажет? Машна Scenic 1.9 dt, 1996 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Дёрганье при троганьи с места
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:49
Недели уже две такая же ерунда творится, подушку заднюю заменил (была надорвана), ничего не изменилось.
Это признаки убитого сцепления?
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:40
ДА !!! Как минимум выжимной
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 20:41
Невовремя, однако. Где выжимной, там и сцепление...
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:26
корзина
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 9:06
Smalenski
корзина
так сказать **** редьки не слаще...
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 23:05
Корзина,выжимной,ещё что-то... Короче выехал я вчера из пункта А, а в пункт Б не доехал. Всю дорогу на трассе на 5-ой держал 90-120. Первый населённый пункт вырубаю 5-ю и всё, ни одна передача не врубается. Кое как, методом ВТЫКА добрался до гаража.Выжимной живой,наёкнулся диск сцепления(обрезало внутри металлический диск). Новый выжимной (95т.р. евросоюз), диск сцепления(222т.р. италия). 6 ЧАСОВ ГАРАЖА,МАТА И НЕУДОБСТВ. Эффект НОЛЬ. Передачи с усилием, надо ловить момент.Всё,надоело,завтра даю объявление о продаже.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 1:13
Не отрегулировали тросик? Не до конца выжимается сцепление, судя по описанию.... А корзина точно живая была? ничего в ней не разбило-оторвало при кончине диска?
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 7:07
Корзина абсолютно целая не считая миллиметрового износа на лепестках. Длина троса, похоже, регулируется автоматически на педале сцепления. То что сцепление не доконца выжимается мы уже докумекали... Пробовали усилителем доводить лапку до упора и ничего-упирается в корпус коробки. На заглушенном двигателе включаю все передачи легко, завожу на первой передаче начинает гореть сцепление. Посоветовали припалить немного диск, может и заработает.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 10:00
Вот может как раз этого миллиметра с новым диском и не хватает.... Учитывая, что и трущаяся поверхность тоже немного подношена. Но я в этом не спец, может Smalenski пояснит насчет корзины.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 10:13
По моему в таких узлах миллиметр уже критичен.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 11:20
Припалил сцепление-уже намного лучше. Если раньше передачу нужно было ловить, то теперь с некоторым усилием передачи всё же включаются. Буду эксперементировать дальше. Может из-за того что новый диск толще, сцепление и не отключалось до конца?
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 12:03
солдатик поменяйте----это дюндик на который вилка опирается при выжиме сцепления
Но корзина все же наверно просевшая раз оно недожимает
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 21:50
1 мм значительный износ лепестков. причем как правило при этом лепестки находятся не в одной плоскости (усталость металла). соотв корзина под замену
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 10:38
Согласен с Димой - проблема в корзине. Не так давно сцепление у себя менял, такое же поведение было. Снял все живое было, а вот в корзине почти дыра была от выжимного. 2 мм износ в корзине - это уже дыра.
