Текущее время: 17.07.2026 1:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подтраивает двигатель K4M
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 0:18
Renault Megane 2001г K4M
Утром завожу машину и её начинает колбасить, причём не очень сильно но не приятно, у выхлопа резкий запах. Подключаю комп ошибок нет, параметр пропуск зажигания показывало по 0 потом 33% один раз опустилось до 13% в среднем 26% Смотрю пропуск зажигаия по цилидрам, там пишит пропусков НЕТ. После замены свечей проехал 5000, полез в свечи взял старые, вкрутил завожу- то же самое. Ну думаю значит катушка пробивает, подьезжаю к знакомоу и снимаю у него 4 катушки. Поставил катушки, завожу- троит!!! Блин беру 4 новых свечи и на верх 4 новых катушки - троит! Подскажите куда лезть дальше? Есть подозрение на ГРМ может на зуб провернуло фазы збились, форсунки? Не знаю с чего начать. От диагностики только выбил и то на старых свечах пропуск 2 и 3 цилиндра, поставил новые свечи подтраивает но комп ничего не видит.
Только поймите меня правильно, машину не дико трясёт, а можно сказать она нормально работает но местами на ХХ пробивает и из выхлопной такое чувство как выхлопом глухо стреляет.
Перед этим снимал АКБ и часа 4 машина стояла без АКБ потом установил на место и ушол, а утром сюрприз, хотя возможно это совпадение.
И ещё вопрос как узнать, что хана фазарегулятору распредвала? У меня мотор как то после замены ГРМ жостче стал работать, на холдную и на прогретую цокает как дизелёк проехал уже с этим 13к вот сегодня движка затроила. Может ли быть это связано между собой ?
т.029 6348875
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает двигатель K4M
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 0:56
а есть ли у тебя етот фазик? ))))
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 2:27
Короче нет его ) Инфу не правильно понял, в более свежих K4M они есть.
Вопрос остаётся прежним почему подтраивает ?(
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:25
Подпись интересна и решение проблемы..........
Грм проверяй, форсунки, компрессию, уплотнения по впускному тракту после заслонки, клапан хх ( в случает тросового привода заслонки)
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 12:06
Отключил верхнюю лямду на не прогретом двигателе, на 5 мин помогло, потом сново чихать начал...
Клапон ХХ как может быть связан с перебоями в двигателе ? Обороты в норме, отклонения не значительны по тахометру даже не заметишь.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 12:22
А не может ДПКВ такое давать? Снять у кого для поверки и поставить себе.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 12:32
Я уже думал над этим :\ как раз я перед этой проблемой корпус АКПП от масла очестителем карбюратора чистил рядом с этим датчиком, может дочистился... Как вариант стоит проверить. ДПКВ тупо меняется или нужна одаптация ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 12:58
Датчик на акпп там особенный..........
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 13:07
Что значит особенный ? Не такой как на МКПП? С виду похожи...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 19:13
похожи,только на твоем гайки стоят впрессованные в пластину
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 20:47
Ладно допустим датчик не проблема найти, тут вопрос, а может ли из-за него чихать мотор, по заводке проблем нет.
Из диагностики ставит под сомнение меня величина коррекции впрыска топлива холостого хода, пишит 115, а должно 128 да и величина коррекции впрыска топлива так же должа быть примерно 128 ,а у меня прыгает 133-140.
Вот скрин: http://ac-diagnostic.ru/1.jpg
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 21:45
...проверь грм
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 13:10
В итоге пришол к тому с чего начал...
ГРМ и форсунки. Может кто подскажет где форсунки на стенде можно нормально проверить, почистить?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 14:24
Может, начать с ГРМ? Крышку скинуть и метки глянуть ИМХО проще, чем с форсами возиться. Хотя когда у меня на зуб ремень перескочил - мотор работал как дизель, очень жестко и звонко, так, что сразу было понятно - какая-то ..опа:) Но не подтраивал и обороты не плавали.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 14:25
Какие метки? Там надо фиксатор коленвала и распредвалов ставить. Меток там вроде нет вообще.
