Текущее время: 19.06.2026 14:23
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 15:23
У знакомого на сценике 2000 года, бензин, 1,6л, k4m 700, механическая КПП, случилась беда. Его описание:
"Проблема в том что при движении на малых скоростях (до 40 км.час), особенно когда едешь по грунтовой дороге, объезжая ямки, где-то снизу в районе ног переднего пассажира, особенно когда передние колеса получают боковую нагрузку входя повернутыми в ямку, раздается однократный щелчок (стук) к которому прислушиваться не надо он хорошо слышен и ощутим, аналогично такие щелчки часто раздаются при парковке, в руль не отдает. При прямолинейном движении на любой скорости по ровной или в ухабах дороге стуков нет, а также ЗВУКА щелчков нет если ехать по ровной дороге и вращать руль в разные стороны с любой резкостью. При движении по кругу до упора вывернутыми колёсами влево или вправо хруста или стука нет. Проводил диагностику на СТО, сказали что вся ходовая в норме и причины они не находят."
От себя добавлю: когда машина стоит на месте, перекладываем руль (достаточно градусов на 10-15) влево-вправо - тогда слышимых стуков/звуков нет, но вот рука, прижатая к шине колеса (особенно правого) ощущает однократные стуки при каждом направлении вращения руля, как будто колесо при повороте по чему-то проскакивает.
Ослабляли верхнюю гайку штока амортизатора - ситуация не изменялась ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Еще раз повторю - диагностика подвески не показывает источника проблемы: шаровые опоры, сайленты, рулевые тяги и наконечники в порядке, чему я дико завидую ибо на своей так и не сумел пока открутить наконечник рулевой тяги.
Какие будут мнения?
Или кто возьмется диагностировать?
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 18:17
Поддомкратили колесо, картина не изменилась, НО: стук тогда какой-то двойной.
На пальцах: не "тум", а "п-тум". В плане описания стуков русский язык не шибко богат...
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 21:58
Агония опорных подшипников?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:01
Это ему был бы самый дешевый вариант. Но на вывешенном колесе агония опорных себя показывает разве?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 0:40
vinnivinni писал(а):
...на вывешенном колесе...
Было сказано "поддомкрачено колесо"-т.е. приподнято ОДНО колесо с ОДНОЙ стороны. Опорных подшипников ДВА и износ не всегда равномерный, и меняют их не всегда парами...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:04
По мне так это опорники--------вывешенное колесо не освобождает пружину полностью---она как была так и остается прижатой к нижней опоре стойки, соответственно щелканье пружины никуда не денется
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:41
Товарищ напросился к smalenski
Потом доложит обстакановку и результаты.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:09
Для постановки точного диагноза надо самолично глянуть.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:30
конкурент посмотрит :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:43
Посмотрим
Делаю ставку на сайленты рычагов :wink: Так, даже не глядя
Последний раз редактировалось Jacky 15.08.2011 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:46
Я не про себя. Димон же будет её смотреть.......вот его имел ввиду.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:51
У Макса узкая специализация :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:54
Ждем приговор...
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 15:02
Какой приговор? :shock: ......не надо приговора............ я случайно сюда зашел и ни в чем не виноват
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:47
А вот никто не угадал: палец шаровой опоры в поворотном кулаке был не зажат как положено (еще полтора оборота гайка сделала под принуждением гаечного ключа).
То есть пришлось всего лишь совершить изображенную ниже процедуру:
При повороте колеса ентот палец и колбасило.
К Диме так и не обратился хлопчик, сам разобрался, но отпросился по телефону...
Последний раз редактировалось vinnivinni 15.08.2011 19:51, всего редактировалось 1 раз.
