Текущее время: 14.07.2026 9:28
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:58
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: начну с начала, у меня на панель выведено коробочка ( назовём ее так-это по её я вижу на чем едет автомобиль красная( бензин) зеленая (газ).) так вот началось у меня с того что горят или не горят эти диоды,разобрали оказалось провод был сильно натянут и разъём весь разбился, перепояли..стало все нормально.стало заводиться как положено и переключаться на газ..проходит пару дней еду я по трассе вдруг падают обороты 200-300, сильная вибрация по кузову..в итоге заглохли..поднял капот и закрыл его...постоял потом кое как завёлся еду постоянно держу педаль газ, обороты падают и машина глохнет если не держать газ .Машина ели едет, слышно что двигателю не хватает топлива..Приехал в гараж, начали осматривать машину, завели её обороты 200-300 с трамплёра начали снимать провода, выяснилось 1-4 цилиндр не работаёт.Племянник сказал это свечи, поехали купили свечи 4 штуки ( 100.000). поставил завелась без вопросов, поехал проехал 8 км..тоже самое упали обороты,заглох...опять кое как доехал в гараж, скинул минусовой провод на час, завелась без вопросов. ну думал ошибку выдаёт, обнулил.завелась через час с пол оборота поехал и опять тоже самое, продолжается до сих пор...ПОМОГИТЕ!!!!! НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:38
Тоже было и у меня,но не трамплёр а катушки стоят 2штуки ,одну менял.
РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1998г. 1.6 ГАЗ-БЕНЗИ 8 клапонов.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:11
ситуация один в один. поменял первую катушку от аккумулятора и машина как заново родилась
