Текущее время: 14.07.2026 1:18
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:37
Плавают обороты двигателя К4М на холостом ходу, что можно предпринять?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:47
Воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:57
Забить болт. Сколько вы видели не плавающих К4М?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:18
Насколько сильно плавают?
1. От 700 до 1000?
2. Или стрелка колеблется плавно на свою толщину?
Если 2 - то выполняй рекомендацию, данную выше перед моим сообщением.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:40
Цитата из технической ноты 4242А:
"...двигатели K4J и K4M оптимизированы для работы с повышенной частотой вращения коленчатого вала, поэтому для прогретого двигателя возможна незначительная естественная неустойчивость работы на холостом ходу"
Что можно предпринять?
Забить болт.
:mrgreen:
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:23
Станет хуже - пиши мне, скажу что сделать надо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:05
Обороты плавают от 750 до 900-1000
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 18:10
Плавают обороты на холостых?
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry361727
Читаешь, делаешь и забываешь!
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 22:01
Молодца сделано и показано всё грамотно только нужно было ещё разобрать и почистить клапан XX ну и банку конешно не ломать она просто дост :Renault_ruzleZ: аётся
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
