Текущее время: 15.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: Проблема с Холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:54
Здравствуйте. Помоги добрым советом что можно сделать с холостыми оборотами?
При переключении на нейтралку обороты падают до нуля и машина глохнет, причем это только на горячую, то есть проехав километров 4-5 и более. На холодную все ок и обороты стоят нормально около 1000, а как нагреется то начинают плавать в районе 500-750. Свечи менял , датчик ХХ тож менял, клапана регулировали. Компьютером смотрели, все ок кроме давления в камере сгорания , вместо 350 550.
Или посоветуйте СТО в Минске куда моно сьездить.
Спасибо.
PS. в баке еше вакуум постоянно
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 16:59
Спасибо.
Попробуй снять и промыть заслонку должно помочь
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:17
Извеняюсь, а как вы меряли давление в камере сгорания компьютером?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 22:43
не давление меряли, а разряжение во вопускногм коллекторе. Оно и будет таким низким, т.к. обороты низкие, либо датчик абсолютного давления врет
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 7:57
Забыл дописать заслонку тоже уже 2 раза снимали.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 13:28
А датчик контроля обьёма воздуха или просто расходомер проверяли ? Он отвечает за приготовление смеси...
http://ac-diagnostic.ru/02690297203.jpg
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 14:47
Хм, если не сложно можно по подробнее где он находится и как его можно проверить кустарно(на дому) ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 18:36
ну да, он еще называется датчик абсолютного давления.. И на картинке ты его правильно указал. правда для 16-и клапанных моторов
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 11:25
Спасибо.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Вот на этой странице читай в самом низу http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1887.html
там где картинка
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 22:24
Спасибо.
там где картинка
Датчик менял так как он был действительно сломан, не помогло.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 8:22
Генератор сухой?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 8:58
там где картинка
Новый датчик проверяли? Он точно рабочий? точно-точно? провода от него прозваниваются "до самых до окраин"?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 17:04
Спасибо.
Какой именно мотор у тебя? К4М или К7М?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 18:14
PS. в баке еше вакуум постоянно????-попробуйте прехать без пробки...если проблем не будет смотреть вентиляцию бака
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 21:11
Да К7М наверняка. В 1997 К4М еще не ставили.
