Текущее время: 14.07.2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:24
Купила машину Renault Megane Cupe 2003 г.в., 1,6 бензин, 16 клапанов, проблем в том, что не набирает обороты, ездила сегодня в поездку, еду по трассе еду 80 км на 5 передаче, а на тахометре уже более 3 000, а если до сотни догонять на тахометре стрелка поднимается до 4 000 а на спидометре еле доходит до 100 км и дальше ревет мотор так сильно и скорость не набирает, на компьютер кидали все хорошо, ошибки не выбивает, недавно меняла все фильтра, хотели фильтр почистить в топливном баке не смогли его открутить, сказали весь бак надо снимать мыть его и сетку чистить... Все СТО объехала, что это может быть подскажите... А то меня так там дурят, говорят что чистят и меняют, а на самом деле нет((((((
Последний раз редактировалось Лидия 19.08.2011 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:26
Сцепление наверное проскальзывает. Пора его менять или замаслило диск.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:37
Сцепление легко отловить, когда трогаешься-машина ехать не хочет.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:40
нет когда ежешь она трогается нормально и заводится нормально но не набирает обороты и время от времени ее подколачивает, иногда даже сильно... когда купила ока зывается были перерезаны провода нижнего ламда-зонда, купила новый поставили начала дымить и не набирать после этого обороты и расход топлива увеличился
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:44
Неверно. На 1 передаче усилие нужно меньше, и трогаться машина худо-бедно будет.
А вот на высших передачах как раз пробуксовка и вылазит.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:49
сказать чтоб глянули сцепление да... ок ... а топливный бак не трогать? или для профилактики почистить сеточку в баке? подскажите как открутить крышку? там ее кто-то пытался открутить и поломали уши...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:51
Сьемник для крышки нужен.
Понимаете что... у вас проблема нечетко обрисована. То обороты не набирает,
а получается, что набирает и даже слишком много... Попробуйте формулировать точнее.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:57
Если установили и подключили нижний кислородный датчик машина не должна дымить и жрать бенз, тут для начала диагностика нужна, если всё норма тогда сцепление смотреть.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:00
попробую... когда едешь на 5 передаче со скоростью 80 км на тахометре окло 3000, если догонять до 100 км на тахометре уже под 4000, двигатель ревет страшно и после 100 км только на тахометре стрелочка вверх идет, а скорость не набирает так и держит, попыталась больше скорость набрать думала вдруг поедет, на на тахометре было за 4000 и все на этом, не стала насиловать машину, ехала 75-80 км и на тахометре 2500-3000 с ревущим двигатлем, а на второй она вообще практически не едет, грубо говоря в 1 на 3 переключаюсь... думаю так понятней??? Извините я не специалист....
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:07
На таком моторе на 5 передаче вроде как 35 км/ч на 1000, т.е. 3000=105 км/ч. Мое мнение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:22
просто я до этого всего ездила и на 100 кб на тахометре было 2500 сталильно на 120 - 2500 было... а тут аж на коробке передач подскакивала вверх эта "переключалка"
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:37
дело в том, что когда он был отключен, там провода были перерезаны на нижнем лямда-зоне и не заизолированы, поставили новый датчик подсоединили две фишки а др две не подсоединили а просто изолировали, так ее не трясло и ехала нормально, а когда полностью подсоединили начались вот эти проблемы.... просто я думаю я ж купила ее такую, незря ее ж продавали перерезанную, значит ранее такие проблемы были...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:38
т.е. самим нам не снять, да еще там все обломано и покорежено, видимо пытались открыть и не получилось... это ехать искать на сто у кого есть такой съемник, да?
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:39
Похоже, тут букет болячек.
Добро пожаловать в Клуб Упилков! :mrgreen:
