Текущее время: 14.07.2026 22:47
 Заголовок сообщения: Топливный насос Lucas. Ремонт.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:01
1997 г. 1,9 dT F8Q
Проблемы с топливным насосом (Lucas, механика). Машина дергается даже "на горячую". Из выхлопной трубы при старте валит сначала черный, затем белый дым. При перебоях в работе двигателя из выхлопной опять-таки белый дым. Воздух в насос не попадает. Помогло добавление масла для двухтактных двигателей в ДТ. Мотор начал работать более спокойно. Но это не панацея. Боюсь с наступлением холодов не заведу машину.
Подскажите, где качественно чинят эти насосы?
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос Lucas. Ремонт.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:51
Юнион моторс, Гурского (СТО фордов), только насос снять самому придется.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 17:07
Спасибо! Буду звонить=)
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:32
Подскажите, а на ул. Ольшевского 20а, которые и по французам работают, как у них с качеством?
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 15:39
Yury1985 писал(а):
1997 г. 1,9 dT F8Q
Начинай не с насоса, а с форсунок. При детонации двигателя откручивай по одной трубке на каждой форсунок, и следи за изменением работы мотора. Так же попробуй перегнуть шланг обратки для увеличения давления в системе. Если с перегнутым шлангом работает хорошо то обрати внимание на перепускной клапан и насос низкого давления..
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 20:56
По весне..... старый таксист (W 124 D) очень нахваливал контору по ул. Стрелковая ...толи 4, толи 14 - не помню :oops: = подвозил из клубешника :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 9:24
Всем спасибо за участие! Помогли на Ольшевского 20а. Parm.deal.by. Быстро и качественно. Дело было не в самом насосе, а в совокупности неисправностей, как электронных, так и механических.
Теперь катаюсь-ненарадуюсь:)
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:46
Погорячился я по поводу Ольшевского... Прошло две недели. ушло два бака. Машина вернулась в исходное состояние. Да еще и на горячую начала глохнуть. В общем товарищ с этого СТО запросил еще денег... И сейчас не уверен, что опять не придется ехать к нему через две недели...
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 22:14
как проблема с насосом решена ?
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
