Текущее время: 14.07.2026 1:18
 Заголовок сообщения: Сценик колбасит
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:24
Вчера мне заменили на Сценике 1.6, 1999 г., двигатель К4М-700( 16 кл.) ремни ГРМ и ручейковый, помпу и правую верхнюю подушку двигателя. После чего свою машину не узнал. Раньше работала тихо и уверенно. Сейчас при увеличении газа появилось какое то подвывание, корпус машины и двигатель вибрирует и еще отдает в руль. На холостых оборотах также происходит вибрация кузова и двигателя. Одним словом полная засада. Если у кого было подобное, подскажите что это может быть. Может быть из-за подушки двигателя. Мастер сказал, что она с трудом вошла на свое место. Подушку покупал не оригинал, а итальянскую. И возможна ли вибрация из-за неправильной установки ремня ГРМ?
Заранее благодарен.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
 Заголовок сообщения: Re: Сценик колбасит
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:44
Это была не Альпина...х.з что и как тебе делали дуй обратно к ним-пусть подумают...
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:47
Такие вещи как подушки типа Импергом обходить стороной за километр.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:48
Да мне уже к ним стало страшно приезжать. Как бы что еще не накосячили.Завтра поеду куплю б/у подушку двигателя. Пусть поменяют. Может она стала причиной вибрации.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:35
Надо ехать, как бы страшно ни было. Можешь друга с собой взять для храбрости.
Если в к4м ошиблись с установкой фаз газораспределения - будет плохо преплохо потом.
Посему едь - пусть проверяют установку ремня.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:17
Машина заводится прекрасно. Обороты не плавают. Только вибрация стоит и при увеличении газа подвывает. Это говорит о неправильной установке ремня ГРМ или нет?
Какие еще бывают "симптомы" неправильной установки ремня ГРМ?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:44
если подвывает - скорее всего перетянули ремень
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:23
-подтраивает
-жрёт бенз
-тяга хуже
-работает как дизель
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 8:22
+1
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 21:17
приветствую всех помогите.
и так у меня рено сценик 2 2003г 1.6 бензин.
после замены грм на станции в машине появился странный стук. сездил на станцию посмотрели скинули ошибку ну и стук пропал.
поездив немног понял что машина стала очень тупить при езде по городу на 60 кмвчас она просит 5 передачу. резвости нет при молейшей кочке пытаеться заглохнуть приходиться перегозовывать и рассход бензина стал по кампу 8.5 по городу. еслипидаль в пол то очень очень вяло набирает обороты.
люди добрые подсвкажите что это и как бороться.
зарание спс.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 23:28
...ой просится на замену фазик....как вариант. А что ж ты не записал какие тебе ошибки скидвали?
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 14:49
а что значит фазик. что это такое .
на машинке ездит супруга говоритчто после замены ремня был стук в педали газа при нажатии. был бой как работает абс. вот когда там чет почитали скинули ошибки и стук этот тож пропал. но возникло это после замены грм. поездив пару тройку месяцев стук опять возвращаеться и машина тупит ну я выше описал как .
по зачсастям
ремень коньтиненталь
ролики инна
помпа дольц.
это то что миняли
меняли в могилеве на пежо сервисе.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 15:46
фазик - фазорегулятор, обычно стучит при первом запуске пару секунд
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 16:03
ну тогдаэт точно не фазо регулятор это факт.
что мне сделать люди как поступить.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 16:14
ну я бы проверил установку ремня, раз это произошло после его замены
+37544RENAULT
+375296470799
