Текущее время: 14.07.2026 1:17
 Заголовок сообщения: замена направляющих суппорта
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 15:39
здравствуйте,господа сцениководы.у меня такой вопрос:люфтит суппорт переднего тормоза на направляющих болтах.на мелких неровностях очень неприятный стук.что можно с этим сделать:менять суппорт,либо можно заменить только пальцы(если да,то где их можно приобрести?машина scenic 2002г. 1.6 16v.спасибо!
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
 Заголовок сообщения: Re: замена направляющих суппорта
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:11
попробуй поменять местами верхний и нижний, бывает на время помогает
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:47
спасибо,уже пробовал.хватило на 500 км тишины.а если самому выточить,как думаете?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 22:01
купи ремкомплект , а дурость типа менять местами брось.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 7:34
а где его взять,этот ремкомплект?везде продают только резинки-пыльники.болтов этих ни у кого нету:(
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 11:43
ну если вариант с б/у не устраивает, можно купить оригинальный комплект 7701203713 всего 45 евро
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 11:51
На разборку тебе дорога, например в Масюковщине которая (влево с ул.Лынькова прямо перед забором бывшего военного городка, справа остается перрон электрички "Масюковщина"). Возьмешь там родные болты или суппорт целиком и не будешь париться, покупать китайские порошковые железячки не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:19
будем пробовать искать!только где гарантия,что б/у не будут также болтаться?
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:29
да,еще где-то читал,что с небольшими доработками на моего сеню встают от газ 3110 направляющие.кто что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:56
проще взять суппорт, проверив болтаются в нем направляющие или нет. Ну или со своим суппортом ходить и примерять
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 20:33
Влазят без дороботак. По крайней мере на первого сеньку. Могу за сок подогнать пару.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:07
Всвоё время, когда ездил на янонце, по причине постоянного "закоревания" направляющих (мазал многими смазками)..... выточил из нержавейки (в одном из суппортов тож стучали) - проблемы закончились. Там где стучало :arrow: износ был и по пальцам и по суппорту = точил какбы под ремонтный размер :| .
vosxod-03, смотрите выробатку и в суппорте, и если подходят- ставте от волгаря.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:54
спасибо всем за советы!будем что-нибудь мутить с семеном.сделаю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:24
Так, я тоже попробую.
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 22:50
всем привет!поменял у себя направляющие.от волги встали как родные!на некрасова стоят 15 тыс. за штуку.стук вроде пропал.всем спасибо!
