Текущее время: 14.07.2026 1:18
 Заголовок сообщения: Непонятный, несистемный глюк ABS
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 18:54
добрава здароуица, форумчане.
Проблема такова:
третий раз за пару месяцев (т.е. очень редко) столкнулся с таким косяком:
при движении на маленькой скорости (~5 км\ч), и, пытаясь притормозить, слышно как трещит ABS и отдает в педаль, машина едет.
Так чуть мотоциклиста на перекрестке не подпихнул))) :mrgreen:
что это может быть? в какую сторону копать, при условии, что косяк несистемный. :?:
ps: Недавно появился такой глюк (тоже редко): при одной из 10-20 заводок лампочки ABS, ESP и сервис - не тухнут. Заглушишь-заведешь - все ОК. I_broken
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный, несистемный глюк ABS
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:22
Посмотри шестеренки ABS на предмет не лопнутости. Мои когда лопнули, проблемы так и появлялись.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:42
Всмысле гребенки на шрусах? Как они тама лопнуть-то могут?
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:13
Лопаются часто, только не должно глючить, если гребенка на месте.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:48
ок, спасибо, гляну. Заодно почищу, может поможет)
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:51
Езжу с одной лопнувшей полгода уже. Никаких глюков по АБС не было. При замене колодок залил в трещину клея,
т.к. новую гребенку ещё попробуй найди, да и раскидывать подвеску надо для её замены.
А так все зубы на месте, система работает.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:28
У меня глючило, обе шестерни бздынькнули зимой (спасибо дряни на дорогах). Постоянно глючило, пришлось вынуть предохранитель АБС.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:38
У меня Бошевская АБС, а у тебя какая? Может системы разные.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 11:56
Принцип действия все равно одинаков.
Если шестерня на 44 зуба лопнула одна - еще куда ни шло, срабатывало иногда раз в неделю, может и по делу срабатывало а не из-за шестерни. Но когда у меня лопнули спереди обе, тогда сработки АБС стали постоянными, на разных скоростях, бессистемно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 13:36
Чего оно будет срабатывать, если все зубы на месте и сигнал приходит.
Трещина увеличивает просвет, но сам факт вращения регистрируется четко.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 9:58
Зазор между зубцами шестерни и датчиком АБС на сценике первом видел? Там ноготь еле влазит.
Когда разошедшееся кольцо начинает шаркать по датчику что возникает? (ты ж писал про трение ебонита).
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:20
Визуально с гребенками все в порядке. Так что не знаю на что и думать. I_broken
Вопрос к спецам:
неисправность плавающая, т.е. лампочки загораются не всегда (пару раз в день).
Если поехать на комп (с не горящими лампочками), причина ошибок останется? или нужно ловить неисправность? или ждать, пока в один прекрасный день они загорятся и не потухнут)?
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:43
Нормальный там зазор, более полумиллиметра. В случае АБС не будет никакого ебонита, и там нужна сильная трещина,
чтобы достать до датчика. При такой трещине оно уже слетать начнет на ходу.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 8:26
Вопрос к спецам:
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 14:25
Там не трещина, там у меня кольца лопнули. Они разомкнулись в местах, где лопнуло, я их потому и снял нафиг, что стали шаркать уже.
