Текущее время: 14.07.2026 1:17
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 18:59
Здравствуйте. Случилось страшное, при закрывании переднего люка крыши вышеуказанного авто что-то хруснуло и теперь люк остался в приподнятом (первом) положении. При попытке закрыть люк четко слышен звук мотора, движение тросиков, но люк остается на месте. Единственное он чуть чуть ослабевает, т.е. при надавливании рукой на люк сверху проседает слегка. При открывании опять жужит мотор, едут троса и в конце упираясь куда-то жестко фиксирует люк в открытом состоянии (при надавливании на него сверху жестко стоит). Есть ли какая информация по этим люкам, чесно говоря даже не знаю с чего начать. Может кто сталкивался или ремонтировал такой, на сколько страшна проблема???
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 19:02
Снимешь обивку потолка, а дальше "глаза боятся, а руки разбирают". Без разбора ничего не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 20:03
этого я и боялся. сегодня уже поздно, а завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:39
Когдато на автопривозе продовали двойной люк за 60 уе
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 2:41
У меня обратная ситуация,не открывался.Одна сторона приоткроетс а другая на месте.Снял обшивку потолка ничего толком не увидел,мотор крутит,тросики врощаются.Предлогаю:пока обшивку не снимать.По бокам справа и лева есть по два болта,если смотреть из салона,откручиваешь и снимаешь люк.Там будут видны концы тросиков и разная пластмассавая штука.Нажимаем кнопку и смотрим как работает,если с одной стороны чтото сломалось,другая будет работать.У меня сломался пластмасс.фиксатор и уехал с тросиком впаред.Я его вернул назад и теперь работает,правда такую операцию иногда повторяю,открываю редко,в машине не курю,летом пользуюсь кондиционером.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
