Текущее время: 14.07.2026 1:18
 Заголовок сообщения: как достать бензонасос?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 9:33
сценик 2000г. 1,6Б 16 кл. К4М
как достать бензонасос? люка в полу у меня нет, под сиденьями- ниша
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
 Заголовок сообщения: Re: как достать бензонасос?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 9:57
См. в багажнике.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:35
Задние сидения снимаешь.
Крышки бардачков под ними снимаешь. Бардачки справа по ходу машины освобождаешь от бардака.
Обивку, играющую роль дна и стенок бардачков справа же освобождаешь от крепежа и поднимаешь.
Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:39
Толко гайку большую сразу обратно накрути, а то потом незакрутиш без извращения!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:44
http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1889.html
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 8:08
проверю, помоему бардачок ниша в полу суцельная
mana
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 8:09
если подозрение, что машина глохнет и не заводится периодически из-за бензонасоса, то как это можно проверить?
mana
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 21:05
Снимал месяц назад. Под задними седениями справо по ходу. Сними правый бордачок и заметишь сразу выступ по сравнению с левым. Вот это он. Дальше откручиваешь большую гайку и он весь твой.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 7:23
Только после длительного изврата с откручиванием фиксирующей гайки. С этим может сравниться ТОЛЬКО ее обратное закручивание. Мне пришлось из дюраля 1.5мм толщиной выпиливать ключ, а за тем по месту его подгонять. Ни чем другим открутить не получалось. Ломались хвостики и все. Только самодельным ключом, в четыре руки и с применением длинного рычага. Перед закручиванием резьбу немного смазал маслом. Надеюсь в будущем будет проще. Да и еще обратите внимание на метку на гайке и количество оборотов при откручивании, что бы потом затянуть как было.
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
