Текущее время: 14.07.2026 1:17
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 20:56
Renault Megane Scenic 1998г. 1.6 газ/бензин 8 клапанов. К7М.
Дорогие форумчане подскажите в чем причина,загорелась контрольная лампа неисправности электронных систем автомобил.
Снимал и чистил ШДРХХ ,поставил,завел,загорелась лампа .
Может ли это быть причиной.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 20:59
Посмотри, где-то может фишку одну не надел или плохой контакт!
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:01
Как эта лампа выглядит?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:13
Я ево снимал ,ставил,заводил на снятой фишке,одетой,горит.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:14
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:20
На фото 2 номер3
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:24
Контрольная лампа неисправности системы впрыска
Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет через 3 секунды. Если контрольная лампа загорается во время движения автомобиля, то это указывает на неисправность в электрической или электронной системе. Требуется немедленное обращение на сервисную станцию Renault.
Т.е. неисправность самой системы впрыска, думаю клип нужен!
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 8:08
Шаговый двиготель регулировки холостого хода,на эту лампу влияет.
Еще заметил что в баке насос долго крутит ,4-5секунд это как есть ,хорошо или плохо,раньше вроде было меньше.
