Текущее время: 14.07.2026 1:17
 Заголовок сообщения: Задний противотуманный не горит.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 11:05
Помогите пожалуйста, люди знающие.
Не горит задняя противотуманка на моей Renault Megane 1.6RT. Передняя горит, а у задней даже контролька не загорается. Предохранитель и лампочка целая. Промерил внутри фанаря напряг, его на задней противотуманке нет. Перед тем как станет холодно, а туманы уже начались, хотелось-бы починить.
Где искать проблему? :(
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 12:15
По схеме после предохранителя идет сигнал и на контрольку и на фонари.
У тебя два варианта:
1. Стрекоза.
2. Предохранитель.
3. Ну и темные электрические силы. Найти тяжело но будет из-за какой нибудь ерунды.
Я бы еще раз проверил предохранители и их контакты.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 12:34
Стрекоза - это Короткое замыкание(КЗ)? - где?
2. Предохранитель целый, я его даже звонил.
Как проверить контакты предохранителя?
3. Про темные силы пож. по-подробнее
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 12:38
1. Почему КЗ? Если КЗ то горит предохранитель. Надо смотреть. Снимаешь фишку и звонишь соответствующие контакты. Кокие контакты - качай электросхемы и смотри.
2. Я бы так уверенно не утверждал. Уверен, что тот звонил? Уверен, что на его ногах хороший контакт?
3. А больше ничего не скажешь. Где-то контакт плохой или еще что.
З.Ы. А лампочки смотрел? Бывает и две сразу перегорают. Редко но бывает.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 14:40
Проверь (подожми) контакты. Там сзади на блоке вилка с проводами. Достаёщь вилку, смотришь визуально всё ли Ok c контактами. Если нужно поджимаешь их или зачищаешь и ставишь вилку на место.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 14:44
спасибо поковыряю.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 15:57
Еще под левым пластмассовым порогом возле сидения водителя есть большой черный разьем, через него все провода в хвост идут. проверьте есть ли там контакт. Провод противотуманки легко найти посмотрев цвет на проводе в вилке фонаря, в разьеме будет такой же.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:10
Стрекоза - это подрулевой переключатель.
